此方案主要针对桨叶可调节风力发电机组做的控制器。根据转速调节桨叶角度,得到最佳效率点
基本参数:
三相交流发电机输入 输入电压0-120V 输入频率0-1000HZ 输入功率0-600W
发电机转速检测 0-2000转
发电机极对数参数 2-40对
调浆响应速度 2秒内转速达到限制值
光伏板输入参数 输入电压0-180V 输入频率0-1000HZ 输入功率0-600W
光伏板环境光检测 0-40V电压设定值
负载1&2&3 每路输出功率0-400W
每路工作模式可单独设定。
1,自动模式。根据环境光开关负载
2,固定时间模式。根据设定的时间开关负载
3,日期自动模式。根据当前经纬度和日期自动调整开关负载时间
4,关闭
步进电机参数 支持12-30V功率0-100W四线制步进电机。
传感器参数 自动适应NPN & PNP型转速传感器。
远程参数 可插入电话卡完成远程监控和远程设置。并且支持远程报警
自带GPS模块精确控制时间和经纬度。
通讯接口 设置和查看状态
数据存储参数 内置64Mflash数据存储空间。用于记录实时数据曲线
特色参数:
无电池启动系统。电池损坏或完全没电情况下,在发电机或者光伏板任意输入达到15V以上
即可启动系统进行工作。
电池保护充电系统。当电池完全没电后系统可根据电池电压降充电电流降低至1-2A浮充。
电压达到正常值后再恢复正常充电模式。
集成步进电机驱动器。在无操作情况下不消耗电池电能。
负载工作模式灵活多样。
静态功耗<1W。
产品尺寸
180*78*95mm
TA的案例
有3个案例
