船载移动卫星指向跟踪系统包含伺服天线和室内控制单元两个部分。产品的主要功能是保证在海洋船舶航行中克服海浪等外界影响,通过对加速度、角速度、地磁和温度大气等传感器数据处理后,由算法计算并控制伺服天线的动作部件,使天线主波束精确对准卫星。伺服天线主要指系统安装在甲板以上的部分,室内控制单元主要指系统安装在船舶电气控室内的部分制。
产品工作流程简介如下:(1)系统上电后自检各模块工作正常后,(2)电机(Oriental品牌)执行复位,三轴复位到由霍尔磁传感器标定的机械零点位置;(3)读取并解析GPS(NEO-6M)模块获取坐标,计算出当地卫星仰角和极化角;(4)读取陀螺仪L3G4200、加速度计AXDL345、地磁HMC5883数据,经核心MCU STM32F429算法处理后得到天线波束指向的当前仰角和极化角;(5)读取天线接收到的卫星的信标信号(5)利用(3)、(4)、(5)步仰角和极化角之间的差值和信标信号的强弱变化做PID控制,使电机及时响应调整天线跟踪机构,保证天线主波束始终对准卫星。
主要参数指标:
工作频段:发射 14-14.5Ghz
接收 12.25-12.75Ghz
等效口径:0.8米
跟踪精度:0.2度;
初始对星时间:60秒;
接口: N Type (发射)
F Type (接收)
15针 航空插头 (控制)
该方案主要用于海上船舶的卫星通讯和数据链路需求。将该设备安装到船舶甲板并调试完毕后,配合卫星宽带可以为船舶提供便捷的上网服务,包括网络电话、网络购物、网络视频、网络资料下载等等。
TA的案例
有3个案例
