RY-YLH02型雨量计是一种水文、气象仪器,用以测量地面降雨,同时将降雨量转换为以开关量形式表示的数字信息量输出,以满足信息传输、处理、记录和显示等的需要。 RY-YLH02型雨量计可用于国家水文、气象站网雨量数据长期收集。
分辨率:0.2mm
测量范围:0~4mm/min
测量允许误差:<±5%(<0.4mm/min)
<±10%(<2.0mm/min)
工作环境温度:0~+60℃
工作环境湿度:≤95%RH(40℃)
乘水口直径:¢159.6mm
刃口锐角:40~45°
高度:260mm
重量:0.42Kg
材料:ABS工程塑料
颜色:白
1.安装
将雨量计安装于固定支撑横臂上,用水平尺调整其达到水平位置;
雨量计底盒下部的排水空对应的固定支撑横臂位置
应该要有相应的空位,以保证翻斗倒出的雨水能及时的排除底盒
2.接线
将电缆线接在雨量计的接线端子上,然后与室内一起连接,为防雷击,电缆应走电缆沟,不要架空。
3.日常维护
雨量计要有专人定期清理承水口,防止尘土、树叶、杂草、昆虫等将进水口堵塞。
