1、 概述
RY-WS201系列空气温湿度传感器是用于测量空气温度和湿度的专业测量仪器。传感器采用一款高度集成的温湿度传感器芯片,芯片全量程标定的数字输出。温湿度传感器芯片采用专利的CMOSens技术,确保产品具有极高的可靠性与卓越的长期稳定性,包括一个电容性聚合体湿度敏感元件和一个用能隙材料制成的温度敏感元件。广泛应用于农业、林业、气象等行业以及气候室、仓储、养殖房等场所。
2、工作原理
该款空气温湿度传感器采用了SHT11芯片,此模块包括了一个感温元件和湿度传感元件,量程广,防静电能力强,它通过温度和压力的变化转换为模拟量电流、电压、数字量MODBUS协议输出(见附录一)。
3、技术参数
测量范围:-40-60℃,0-100%RH
温度测量分辨率:0.01℃
温度测量精度:±0.4℃
湿度测量范围:0~100%RH
湿度测量分辨率:0.05%RH
湿度测量精度:±3.0%RH
工作电压: 7.5V~24V(推荐用12V)
整机功耗:<20mA
输出信号形式:
a.电流:4~20mA
b.电压: 0.4~2V,1~5V
c.RS485标准modbus协议
可选择是否带液晶显示屏
负载能力:电流型输出阻抗≤600Ω
电压型输出阻抗:≥1KΩ
标准长度:1.5米
最远引线长度:10米(电压),500米(电流),300米(数字)
工作环境:温度-40℃~80℃
湿度:≤100%RH
防护等级:IP65
产品重量:≤400g
