产品功能描述:
用梯形图语言编写应用程序,可以直接使用三菱编程软件GX Developer或者GX Works2编程、下载、调试、监视(可以监视中写入方便调试).(不需要软件转换,和正规PLC一样的下载方式)
支持人机界面连接,应用中完全等同于三菱FX3U.
支持梯形图编程、下载、监控.
编程口为程序上下载及与人机界面通信之端口.
本PLC 采用抗干扰极强的工业级32位MCU,且运行速度远远超越原装三菱FX3U.
采用二次曲线拟合与分段线性插值实现模拟量修正。
离心机、螺杆机专用演算功能模块,比如R134A,R22制冷剂饱和压力计算饱和温度,压缩机饱和电流计算等专用计算模块。
可灵活运用在各种工业自动控制场合,如冶金、化工、塑料、轻纺、食品、包装、印刷、建材、木工、中央空调、环保设备以及单一过程控制装置等行业中的生产机械、工业流水线、各种机床的工业控制设备中。严格遵循原装三菱的工艺标准设计只用三菱原装PLC价格的1/12,达到了原装PLC的95%性能。
产品资源描述:
31路DI开关量输入,
22路DO输出
EEPROM断电数据保持
RTC日历时钟
2路232通信,一路485通信。
10路热敏电阻
2路1-5V电压
4路0-20MA电流采集
两路4-20MA电流输出
特点:
本产品目前支持以下资源:
最大内存容量:64000步.
输入继电器 X X000-X33 34点
输出继电器 Y Y00-Y24 25点
辅助继电器M M0-M1535
一般用 M8000-M8255
系统特殊寄存器
状态寄存器 S S0-S609 掉电
保持 S610-S1000
一般用 掉电不保持
定时器T T0-T199 100MS
200点 T200-T245 10MS
46点 T246-T255 1MS
10点
计数器C C0-C199 16位增量计数
200点 C200-C234 32位增量计数
数据寄存器D D0-D999 掉电保持
共1000点 D1000-D7999
一般用 掉电不保持 D8000-D8119
D8136-D8255
系统数据寄存器 掉电不保持
D8120-D8135
系统数据寄存器 掉电保持 共16点
变址寄存器 V0-V7
Z0-Z7 字软元件KnX,KnY,KnM,KnS
常数 K 16BIT 32BIT
H 16BIT 32BIT
注 X,Y寄存器 不存在X8 X18 Y8 、Y18 之类的编号
本产品目前支持命令集
本产品目前支持Fx3U的以下命令:
基本指令:LD,LDI,AND,ANI,OR,ORI,INV,OUT(T,C,S),SET(T,C,S),RST(T,C,S),ANB,ORB,LDP,LDF,ANDP,ANDF, ORP,ORF,PLS,PLF,MPS,MRD,MPP,INV,MC,MCR,NOP,END
接点比较指令:LD>=,LD<=,LD>,LD<,LD<>,LD=,AND>=,AND<=,AND>,AND<,AND<>,AND=,OR>=,OR<=,OR>,OR<,OR<>,OR=.
步进指令:STL,RET.
传送与比较指令: MOV,SMOV,CML,BMOV,FMOV,XCH,BCD,BIN,CMP,ZCP,FMOV. PRUN(带K位传送)
四则运算指令:
ADD,SUB,MUL,DIV,INC,DEC,WAND,WOR,WXOR,NEG.
循环移位指令:
ROR,ROL,RCR,RCL,SFTR,SFTL,WSFR,WSFL
FIFO指令:SFWR, SFRD
循环指令:
FOR,NEXT.
数据处理指令:
ZRST,DECO,ENCO,SUM,BON,MEAN,SQR, ASCI, HEX, SWAP,GRY,GBIN
程序流程指令:CJ(最大8个地址),CALL(最大5级嵌套,8个子程序),SRET,FEND,FOR(最大5级嵌套),NEXT.
中断指令:
IRET,EI,DI 上升沿I000~I300下降沿I001~I301 X0~X3
方便指令:ALT.IST
高速处理指令:REF,REFF,MTR,PWM(支持Y0,Y1各一路,可同时使用),SPD(仅支持X0,X1各一路),PLSY(仅支持Y0,Y1各一路)
外围设备I/O口:MTR, TKY, DSW,SEGD. HKY,SEGL,ARWS,ASC, ASCI.
全支持P指令如MOVP板子内部资源分配
TA的案例
有1个案例
