当前位置:首页 / 案例库 / 国产全波形RAEM1-6监测检测系统
国产全波形RAEM1-6监测检测系统
RAEM1-6是清诚自主研发的国产声发射在线检测、监测系统,集自动控制、全波形信号采集、数据处理分析、时钟同步和无线通讯于一体,支持声发射信号的连续全波形采集与实时分析,完整保留信号的幅度、频率、持续时间等关键特征,为后续精准识别与智能诊断提供完整数据基础。采用坚固耐摔的铝合金外壳,能在 - 20℃~60℃的环境中稳定工作,单个机箱可灵活配置 1-6 个声发射通道,通过多个设备级联,最多可扩展至 128 通道。
传感器适配方面,单个RAEM1-6设备最大可同时连接6个带前放的声发射传感器,传感器前放增益可选择26dB/34dB/40dB(注:一个RAEM1-6设备只能连接同一种规格的传感器),机箱的通道数也可以根据用户需求配置。
基于 Linux 系统开发,RAEM1-6具有高可行性、高稳定性和高安全性,能长时间稳定运行,保障监测检测工作的连续性和数据的可靠性,适合在各种恶劣工业环境中长时间使用。
例如:钢丝绳断丝监测、桥梁结构重点位置异常监测;储罐、水管、阀门泄漏监测检测;转动机械故障诊断状态监测;刀具磨损监测;结构裂纹开裂监测;容器管道类裂纹扩展损伤监测;储罐罐底板声发射监测;煤层钻杆监测;边坡等地质结构监测;高压电缆局部放电监测,等等。
评分:
TA的案例
有0个案例
最近访客
二维码
客服QQ
客服QQ:
1617942058
留言板
