当前位置:首页 / 案例库 / 俄罗斯M12汇聚交换机
俄罗斯M12汇聚交换机
 产品简介
Ø ICS-4500系列交换机是专为轨道车辆和轨旁安装等轨交应用而设计。此系列交换机通过 M12 接头和其他圆形接头紧密、牢靠的连接,可确保在工业环境的振动和冲击下稳定地运行。ICS-4500 系列以太网交换机配备 12 个或 24 个百兆以太网 M12 端口,并提供符合 IEEE802.3at/af 标准的 PoE 型号可选;千兆以太网型号配备 4 个支持 PoE 功能的千兆以太网接口,并提供旁路中继功能可选。此外,光纤模型还提供 2 个千兆光纤接口内嵌 2 km 多模光纤收发器。PoE 型号交换机可作为供电设备 (PSE)。PoE 型号交换机可作为供电设备 (PSE)。每个端口供电可达 30 W 功率,适合为符合 IEEE 802.3at/af 标准的受电设备 (PD) 供电,如 IP 摄像头、无线接入点和 IP 电话。18 至 72 VDC 宽范围电源输入和隔离双电源输入,不仅可在全球不同地点使用同样的输入电源,还增强了通信系统的稳定性。此外,此系列交换机支持 -40 至 75°C 工作温度,可在恶劣环境下进行部署。TN-4500A 系列以太网交换机符合 EN 50155,包括工作温度、电源输入电压、浪涌、ESD 和振动,以及保护涂层和电源绝缘,使其适用于各种工业应用。
 核心优势
Ø 在每台交换机总功率预算为 120W 的情况下,每个 PoE 端口供电可达30W 的功率等级
Ø DHCP Option 82,用于不同策略分配 IP 地址
Ø IGMP snooping 和 GMRP,用于过滤组播流量
Ø 基于端口的 VLAN、IEEE 802.1Q VLAN 和 GVRP,可简化网络规划
Ø QoS(IEEE 802.1p/1Q 和 ToS/DiffServ)支持对实时流量的分级和排序
Ø IEEE 802.3ad、LACP,可优化网络带宽
Ø SNMPv1/v2c/v3 支持不同级别的网络管理
Ø TACACS+、SNMPv3、IEEE 802.1X、HTTPS 和 SSH,用于增强网络安全性
Ø RMON 支持主动、高效的网络监控
Ø 带宽管理,可预防出现不稳定的网络状态
Ø 基于 MAC 地址的端口锁定功能,防止未经授权的访问
Ø 支持端口镜像功能,便于在线调试
Ø 通过电子邮件和继电器输出自动发出异常警告
Ø 快速换线恢复
Ø LLDP 支持通过网络管理软件自动发现网络拓扑
Ø 通过 web 浏览器、Telnet/串口 console、CLI 和 Windows 管理工具进行配置
Ø 环路保护防止网络环路
Ø 壁挂安装能力
 产品规格
◆输入/输出接口
报警功能通道:2 x 继电器输出,采用1个M12 A-coded 5-pin 公头接头,纯电阻性负载:1 A @ 30 VDC
◆以太网接口
10/100/1000BaseT(X) 端口:     TN-4516A-4GTX-WV-T 型号:4
(M12 X-coded 8-pin 母头接头) TN-4516A-4GTX-WV-CT-T 型号:4
10/100BaseT(X) 端口:       TN-4512A 型号:12
(M12 D-coded 4-pin 孔式接头) TN-4516A 非 PoE 型号:16
TN-4516A-4GTX 型号:12
TN-4516A-4GTXBP 型号:12
TN-4524A/4528A 型号:8
PoE 端口(10/100BaseT(X)):    TN-4516A PoE 型号:12
(M12 D-coded 4-pin 母头接头)  TN-4520A/4524A/4528A 型号:16
PoE 端口(100/1000BaseT(X)):  TN-4500A PoE 型号:4
(M12 X-coded 8-pin母头接头)   TN-4500A PoE fiber (ODC) 和旁路 (GTXBP) 型号:2
10/100/1000BaseT(X) 端口          : TN-4516A-4GTXBP 型号:4
(M12 X-coded 8-pin 母头接头,带旁路功能) TN-4516A-12PoE-2GPoE-2GTXBP 型号:2
TN-4528A-16PoE-2GPoE-2GTXBP 型号:2
10/100/1000BaseT(X) 端口:      TN-4516A-12PoE-2GPoE-2GODC 型号:2
(Q-ODC 光纤接头)               TN-4528A-16PoE-2GPoE-2GODC 型号:2
◆标准
IEEE 802.1p,用于服务等级
IEEE 802.1Q,用于 VLAN 标记
IEEE 802.1s,用于多生成树协议 (MSTP)
IEEE 802.1w,用于快速生成树协议 (RSTP)
IEEE 802.1X,用于授权认证
IEEE 802.3,用于 10BaseT
IEEE 802.3ab,用于 1000BaseT(X)
IEEE 802.3ad,用于 LACP 端口聚合
IEEE 802.3af/at,用于 PoE/PoE+ 输出
IEEE 802.3u,用于 100BaseT(X) 和 100BaseFX
IEEE 802.3x,用于流量控制
IEEE 802.3z,用于 1000BaseSX/LX/LHX/ZX
◆广播转发
支持广播转发
◆配置选项
通过串口/Telnet/SSH 实现的命令行界面 (CLI)
Web Console (HTTP/HTTPS)
Windows 管理工具
◆过滤
GMRP
GVRP
802.1Q VLAN
基于端口的 VLAN
静态组播
组播过滤/p>
IGMP Snooping v1/v2/v3
IGMP Querier
DHCP 过滤器
◆管理
IPv4/IPv6
流量控制
LLDP
ICMP
端口镜像
QoS/CoS/ToS
RMON
SMTP
SNMP Inform
SNMP Trap
SNMPv1/v2c/v3
Syslog
帐户管理
环路保护
DNS Server
DHCP 选项 82(中继代理)
基于端口的 DHCP 服务器
DHCP 服务器(选项 1/3/12/15/42/50/55)
DHCP 客户端(选项 1/3/50/51/53/54/55/57/66/67)
◆MIB
Bridge MIB
Ethernet-like MIB
MIB-II
P-BRIDGE MIB
Q-BRIDGE MIB
RMON MIB Groups 1、2、3、9
RSTP MIB
◆冗余协议
LACP
静态端口聚合
MSTP
RSTP
STP
ERPS
◆安全
访问控制列表
信任访问控制
广播风暴保护
TACACS+
RADIUS
HTTPS/SSL
SSH
速率限制
◆对时服务
IEEE 1588 PTP v1/v2
NTP Server/Client
SNTP Server/Client
◆交换特性
IGMP分组:256
最大VLAN数量:64
VLAN ID范围VID:1 至 4094
巨型帧大小:9.712 KB
◆LED 接口
LED指示灯:PWR1、PWR2、FAULT、MSTR/HEAD、CPLR/TAIL、以太网端口、PoE 端口
◆串口界面
Console端口:M12 A-coded公头接头
◆电源参数
输入电流:TN-4512A 型号:最大 0.30 A @ 24 VDC
TN-4516A 非 PoE 型号:最大 0.33 A @ 24 VDC
TN-4516A 非 PoE 4GTX/4GTXBP 型号:最大 0.62 A @ 24 VDC
TN-4516A PoE 型号:最大 7.0 A @ 24 VDC
TN-4520A 型号:最大 7.0 A @ 24 VDC
TN-4524A 型号:最大 6.5 A @ 24 VDC
TN-4528A 型号:最大 7.0 A @ 24 VDC
输入电压:24/36/48/72/96/110 VDC
电源输入数量:2
电源接头:M23接头
M12 K-coded接头(可选)
工作电压:16.8 至 137.5 VDC
过载电流保护:支持
反接保护:支持
PoE 功率预算总量:TN-4500A PoE 型号:120 W
◆机械特性
尺寸:TN-4512A 型号:199.8 x 115 x 82.3 mm (7.87 x 4.53 x 3.24 英寸)
TN-4516A 非 PoE 型号:229.6 x 115 x 82.3 mm (9.04 x 4.53 x 3.24 英寸)
TN-4516A 非 PoE 4GTX/4GTXBP 型号:229.6 x 115 x 92.3 mm (9.04 x 4.53 x 3.63 英寸)
TN-4516A PoE 型号:229.6 x 115 x 122.3 mm (9.04 x 4.53 x 4.82 英寸)
TN-4520A 型号:279.6 x 115 x 122.3 mm (11.00 x 4.53 x 4.82 英寸)
TN-4524A/4528A 型号:347.8 x 115 x 122.3 mm (13.70 x 4.53 x 4.81 英寸)
外壳:金属
IP 等级:IP42
重量:TN-4512A 型号:1.032 g (2.28 lb)
TN-4516A 非 PoE 型号:1.248 g (2.75 lb)
TN-4516A PoE 型号:2.090 g (4.61 lb)
TN-4516A 光纤(ODC)型号:2.180 g (4.81 lb)
TN-4520A 型号:2.292 g (5.05 lb)
TN-4524A 型号:2.388 g (5.27 lb)
TN-4528A 型号:2.559 g (5.64 lb)
TN-4528A 光纤(ODC)型号:2.645 g (5.83 lb)
安装:壁挂式
保护:TN-4500A 系列 CT 型号:PCB 三防漆
◆工作环境
工作温度:-40 至 70°C(-40 至 158°F)
存储温度(含包装):-40 至 85°C(-40 至 185°F)
相对湿度:5 至 95%(非冷凝)
海拔:3000 m
◆安规认证
EMC:EN 55032/35
EMS: IEC 61000-4-2 ESD:接触:6 kV;空气:8 kV
IEC 61000-4-3 RS:80 MHz 至 1 GHz:20 V/m
IEC 61000-4-4 EFT:电源:2 kV;信号:2 kV
IEC 61000-4-5 Surge:电源:2 kV;信号:2 kV
IEC 61000-4-6 CS:10 V
IEC 61000-4-8 PFMF
自由落体:IEC 60068-2-31
射频:FCC
轨道交通:EN 50121-4
EN 50155
IEC 60571
轨道火灾防护:EN 45545-2
安全:UL 62368-1
IEC 62368-1
EN 62368-1
冲击:IEC 60068-2-27,IEC 61373,EN 50155
振动:IEC 60068-2-64,IEC 61373,EN 50155
◆绿色产品
RoHS、CRoHS、WEEE
◆MTBF
时间:TN-4512A 型号:816,541 小时
TN-4516A 非 PoE 型号:815,913 小时
TN-4516A 非 PoE 4GTX 型号:755,975 小时
TN-4516A 非 PoE 4GTXBP 型号:624,458 小时
TN-4516A PoE 型号:459,971 小时
TN-4516A PoE 2GTXBP 型号:434,683 小时
TN-4516A PoE 光纤 (ODC) 型号:413,810 小时
TN-4520A 型号:437,198 小时
TN-4524A 型号:453,479 小时
TN-4528A 型号:421,101 小时
TN-4528A 2GTXBP 型号:398,146 小时
TN-4528A 光纤 (ODC) 型号:380,761 小时
标准:Telcordia SR332
◆产品尺寸
技术规范
◆标准
IEEE 802.3i(10Base-T)
IEEE802.3u(100Base-T and 100Base-FX)
IEEE802.3ad(链路聚合)
IEEE802.3x(流量控制)
IEEE802.1p(服务等级)
IEEE 802.1Q(VLAN)
IEEE 802.1d(STP)
IEEE 802.1w(RSTP)
IEEE 802.1s(MSTP)
802.3af/at (PoE型号)
◆质保
MTBF:  大于600000h
保修期:5年
◆工业标准
EMI: FCC CFR47 Part 15
EMS: EN50121
防火: EN45545-2
安全: EN62368-1
轨道交通: EN50155、EN50121-1、EN50121-4
机械: IEC61373 (振动和冲击)
防护等级: IP65 Based on EN 60529
危险材料: 2002/95/EG of the EU (RoHS)
网络安全:符合IEC62443-4-2工业网络安全标准
评分:
公司
18640460590
辽宁省 沈阳市
TA的案例
有0个案例
二维码
客服QQ
客服QQ:
1617942058
留言板
