空气能智能管理系统
空气能智能管理系统是基于物联网、大数据、智能控制算法,对空气能热泵(采暖 / 制冷 / 热水)设备进行远程监控、自动调控、能耗分析、故障预警的一体化管理平台,核心是实现空气能设备的无人化运维、能耗最优化、运行高效化,广泛应用于酒店、学校、小区、工厂、文旅项目等集中用能场景,也适配家庭分户式空气能设备,是空气能设备从 “单机运行” 升级为 “智能集群管理” 的核心配套系统。
该系统打破了传统空气能设备本地手动调控的局限,既解决了人工巡检效率低、能耗浪费、故障发现不及时的问题,也能根据用能需求、环境温度动态调节设备运行状态,契合节能减碳、智慧建筑 / 智慧园区的发展需求,也是共享能源、商用集中供能项目的必备管理工具。
核心架构与组成
系统为 “终端感知层 - 网络传输层 - 平台应用层 - 用户交互层” 四层架构,软硬件深度融合,小到单台家庭机,大到上百台商用集群均能适配:
终端感知层(硬件核心)
搭载在空气能主机、水箱、循环泵上的智能控制器、传感器、采集模块,核心采集:设备运行参数(压缩机转速、出水温度、蒸发 / 冷凝温度)、环境参数(室外温湿度、进水温度)、用能参数(电压、电流、实时功率、累计能耗)、状态参数(水箱水位 / 水温、设备启停状态、管路压力),同时支持对设备的远程启停、模式切换、参数设定(如设定供水温度、采暖回水温度)。
配套硬件:物联网网关、温控器(室内 / 末端)、流量计、电表、压力传感器等,部分高端机型自带智能模块,可直接对接系统,无需额外加装。
网络传输层
采用4G/5G、WiFi、以太网、LoRa/NB-IoT 多种传输方式,其中 LoRa/NB-IoT 适配户外偏远点位(如小区分户式空气能、农村采暖项目),功耗低、传输距离远;以太网 / 5G 适配商用集中集群(如酒店、工厂),传输速度快、数据实时性高,确保终端数据稳定上传至云端平台。
平台应用层(核心大脑)
云端大数据管理平台(公有云 / 私有云),搭载智能控制算法、能耗分析模型、故障诊断模型,是系统的核心,实现:数据存储与分析、设备集群调度、自动控温、能耗优化、故障预警与定位、报表生成等核心功能,支持与智慧建筑、园区管理、能源管理平台对接(如楼宇自控系统 BMS、能源管理系统 EMS)。
用户交互层(操作端)
多端操作入口,无需专业技术,不同角色可按需查看管控:
管理端:电脑网页端、平板端(适配物业 / 运营方 / 设备厂家,可看全量数据、集群管控、权限分配);
操作端:手机 APP、微信小程序(适配管理员 / 维修人员,可移动巡检、接收报警、远程调控);
末端端:室内智能温控面板(适配用户 / 住户,可本地调节温度、查看用能,权限可控)。
核心功能(商用 / 家用通用,商用功能更丰富)
基础管控:远程操作,无人值守
远程启停、模式切换(采暖 / 制冷 / 热水 / 自动),精准设定出水 / 供水 / 采暖温度,支持定时开关机(如学校可设定上学时段采暖、放学低功耗运行);
分户 / 分区域管控(商用核心),如酒店可按楼层、客房类型调节,小区可按楼栋 / 住户管控,实现 “按需供能,不用不耗”;
自动补水、自动化霜,根据室外温度自动调节热泵运行模式,避免设备因结霜、缺水故障。
能耗管理:精准计量,节能降本
实时能耗监控:单台 / 单区域 / 整体的实时功率、累计电耗、水耗,按日 / 周 / 月 / 年生成能耗报表,可视化展示能耗趋势;
分户计量收费(商用 / 小区核心):支持按户、按区域精准计量用能,自动生成缴费账单,适配物业收费需求;
智能节能算法:根据环境温度、用能负荷(如酒店入住率、学校人流量)动态调节设备运行频率 / 台数,避免 “大马拉小车”,通常可实现10%-30% 的能耗节约;
能耗对比分析:不同区域、不同时段、不同设备的能耗对比,定位高能耗点位,优化运行策略。
故障运维:提前预警,快速处置
全维度故障监测:实时监测压缩机、风机、循环泵、传感器等核心部件状态,对过压、过流、缺相、结霜严重、水温异常、设备停机等故障自动预警(APP / 短信 / 平台弹窗);
故障精准定位:直接定位故障设备、故障部位、故障原因(如 “1 号楼 3 号主机压缩机过流”),并给出初步处置建议;
远程故障排查:部分小故障(如参数设定错误、临时停机)可远程调试解决,无需现场上门,提升运维效率;
运维记录管理:记录故障处置、设备巡检、保养信息,形成设备运维档案,便于后续追溯。
数据化管理:可视化展示,科学决策
平台数据可视化大屏:实时展示设备运行状态、能耗数据、故障信息、用能负荷,一目了然,适配物业 / 运营方的监控中心;
设备运行报表:自动生成设备运行时长、启停次数、核心参数平均值等报表,为设备保养、更换提供数据支撑;
用能趋势预测:基于大数据分析,预测未来用能需求(如节假日酒店用能高峰),提前调整运行策略。
附加功能
权限分级管理:按角色分配权限(如超级管理员可全量管控、维修人员仅可查看故障 / 调试、住户仅可调节自家温度),避免误操作;
远程升级:设备智能控制器可远程固件升级,无需现场刷机,实现功能迭代;
联动控制:支持与太阳能、燃气锅炉、地暖、中央空调等其他能源 / 暖通设备联动,实现多能源互补供能(如晴天优先用太阳能,阴天用空气能,极端低温时燃气锅炉辅助)。
典型应用场景与适配方案
不同场景用能需求、设备规模不同,系统可做个性化适配,核心场景及运营要点如下:
应用场景核心需求系统适配要点酒店 / 民宿24 小时热水、采暖 / 制冷,分户控温,能耗计量,提升住客体验按客房 / 楼层管控,设定恒定热水温度,入住率联动调载,故障快速处置避免影响住客学校 / 医院集中采暖 / 热水,定时供能,能耗管控,安全稳定运行定时开关机,分区域(教室 / 宿舍 / 病房)控温,全维度故障预警,能耗报表对接财务住宅小区 / 公寓分户采暖 / 热水,精准计量收费,物业便捷运维分户计量、独立管控,住户小程序查能耗 / 缴费,物业远程巡检,故障短信通知工厂 / 车间工业热水 / 采暖 / 工艺用热,大负荷供能,节能降本集群设备调度,按生产时段调载,多能源联动,能耗数据分析优化生产用能文旅景区 / 营地户外供能,偏远点位管控,无人值守采用 LoRa/NB-IoT 低功耗传输,防雨防尘硬件适配,远程启停,故障精准定位家庭分户式本地 + 远程控温,节能,故障提醒简易小程序操作,定时开关机,室温精准调节,故障 APP 预警
核心优势
降本增效:替代人工巡检、手动调控,减少运维人员成本,提升设备运行效率,通过智能节能算法降低 10%-30% 能耗,长期收益显著;
稳定可靠:实时监测设备状态,故障提前预警、精准定位,避免设备突发停机造成的用能中断(如酒店热水断供、学校采暖中断),提升供能稳定性;
精准管控:分户 / 分区域 / 分时段精准管控,按需供能,解决传统空气能 “一刀切” 运行导致的能耗浪费问题;
数据驱动:全维度数据采集与分析,为设备运维、用能优化、能源规划提供科学依据,契合智慧建筑 / 园区的数字化需求;
灵活适配:支持单台 / 集群、商用 / 家用,多种网络传输方式,可与其他能源 / 暖通设备联动,适配不同场景的个性化需求;
远程便捷:多端操作,随时随地管控设备、查看数据,即使不在现场,也能掌握设备运行全貌,适配移动办公需求。
潜在风险与应对要点
潜在风险核心应对措施网络断连导致数据传输中断、远程管控失效配备本地缓存功能,断网时数据本地存储,联网后自动上传;部分机型支持离线本地控制,不影响基础运行传感器失灵、数据采集不准,导致调控失误定期校准传感器,系统设置数据异常预警,发现数值偏离正常范围及时提醒;多重传感器冗余设计户外设备硬件受环境影响(高温 / 低温 / 淋雨)选用工业级防水、防尘、抗高低温的智能硬件 / 网关;户外点位加装防护箱,做好防雷、接地处理权限泄露、误操作导致设备故障 / 能耗浪费严格的权限分级管理,操作留痕,重要操作(如批量停机、参数修改)需验证;设置操作保护机制,避免误触大型集群调度复杂,算法适配不佳导致节能效果差定制化开发节能算法,根据场景用能特征调试优化;后期持续根据运行数据迭代算法
合规与技术要求
硬件合规:智能控制器、传感器、网关等硬件需符合国家电气安全标准(如 3C 认证),户外设备需符合 IP65 及以上防水防尘等级,防雷、接地符合《建筑物防雷设计规范》;
软件合规:平台需具备数据安全保护能力,符合《数据安全法》《个人信息保护法》,用户用能数据、个人信息加密存储,避免泄露;商用平台需支持数据对接国家能源监管、智慧建筑相关平台;
通信要求:数据传输需稳定、实时,商用集群端到端数据延迟不超过 5 秒,分户式设备延迟不超过 10 秒;
兼容要求:支持主流品牌空气能热泵设备对接(如美的、格力、纽恩泰、芬尼等),兼容 Modbus、485、TCP/IP 等通用通信协议,避免设备品牌限制。
商家 / 项目方选型 & 运营建议
选型要点
优先选支持通用通信协议的系统,避免绑定单一空气能设备品牌,方便后续设备扩容、更换;
商用场景优先选公有云 + 本地服务器双备份的平台,避免云端故障导致系统瘫痪;户外场景选 LoRa/NB-IoT 低功耗传输的硬件;
注重节能算法与本地化适配,而非单纯的远程管控,选择可根据场景用能特征定制算法的厂家;
确认硬件质保、平台免费升级服务,避免后期产生高额的平台使用费、升级费。
运营 / 运维要点
定期校准传感器、电表、流量计,确保数据采集精准,避免能耗计量争议;
建立设备定期保养制度,根据平台生成的运行报表,及时对高运行时长的设备做保养(如清洗换热器、检查压缩机);
对运维人员做系统操作培训,熟悉故障预警处置、远程调控、报表生成等核心功能;
商用场景可将能耗数据、设备运行状态纳入园区 / 酒店的数字化管理大屏,实现一体化管控。
家庭用户使用小贴士
利用定时开关机功能,如上班 / 外出时设定低温运行,回家前 1 小时自动升温,既保证使用体验,又节约能耗;
避免频繁调节温度,设定恒定温度(如采暖 20-22℃、热水 45-50℃),减少设备频繁启停,提升设备寿命;
及时关注 APP 故障预警,若出现水温异常、设备停机等提示,先检查电源、水路是否正常,无法解决及时联系售后;
定期清洗空气能外机滤网(通常 1-2 个月一次),保证设备换热效率,避免能耗增加。
有52个案例
微信+幼儿园安全接送\校园\校车系统
微信充值+云平台校园圈存消费系统
APP+二唯码门禁访客智能系统
数据实时联动解决方案
智能生产工作台
按摩椅+云支付+APP
商城APP+销售管理
智能垃圾桶/智能环卫
车联网 车辆检测仪+APP+PC端管理平台
智能酒窑+APP(集中采集电脑板+APP前端+后台管理)
智能晾衣架+APP(控制电脑板+管理后台+APP控制前端)
扫码支付 自动贩卖咖啡机(通讯控制板+APP+后台管理系统)
共享按摩椅、共享单车、扫码停车位、共享衣柜、共享新风机、共享汽车、共享饮料机、共享娃娃机、共享贩卖机等
【共享模式】共享自动售水机、自助饮料机、自助卖米机、自助净水器、自助洗衣机、自助售货机。共享经济方案解决
共享充电桩、共享充电宝、共享智能柜、扫码支付娃娃机、共享经济方案解决
【共享模式】共享雨伞解决方案、共享微波炉、共享新风机、共享储物柜、共享游戏机、共享充电宝、共享单车等
《扫码支付系统 》共享扫码支付果汁机系统 +智能电脑板
【共享模式】共享单车扫码开锁管理系统、扫码开锁、扫码控制、扫码计费、后台管理、微信公众号、APP前端,共享经济系统开发
共享扫码存储柜系统解决方案。
【共享模式扫码系统】共享洗衣机、共享充电宝、共享蓝球、共享按摩椅、共享雨伞、扫码娃娃机等
共享洗车机\自助售水机、自助饮料机、自助碾米机、联网净水器、共享经济方案解决
【共享经济系统】共享充电线、共享雨伞解决方案、共享按摩椅、共享储物柜、扫码游戏机、共享充电宝、共享单车延伸共享经济等。。
共享陪护床 专注共享经济系统+物联网模块解决方案开发
共享空气净化器 软硬件一体化解决方案
共享单车
共享按摩椅
共享暖炉
共享车载按摩垫
共享按摩椅控制板
共享雨伞
扫码支付,计时开关控制器
共享陪护床
共享陪护床
共享空气净化器
微信小程序公众号
共享福袋机 幸运机
智能路灯控制软硬件开发
酒店智能售货机软硬件解决方案
共享智能售货机控制板、通讯模块、扫码支付模块方案开发
共享密码充电线软硬件解决方案
共享咖啡机
智能垃圾桶解决方案
共享美容仪
智能恒温发酵酸奶售货机软硬件解决方案
共享美容机软硬件方案开发
酒店共享干衣架/干衣机/烘干机软硬件解决方案
共享理疗仪|健康仪软硬件系统开发方案
共享手机消毒方案
共享自助智能售酒机系统软硬件方案开发
共享智能自助制氧机
倒记时扫码支付系统方案
共享碾米机扫码自助鲜米机智能打米机系统软硬件方案开发
