当前位置:首页 / 案例库 / 龙芯2K1500-i工业级核心板国产嵌入式操作系统方案
一、产品功能架构图
二、主板布局图(实物)
三、核心板接口资源:
1 个 LIO 接口;
1 个 SDIO 接口;
2 个单片选的 SPI 接口;
1 个 SATA 接口;
2 个 GMAC 接口;
1 个 PCIE X4 接口, 可拆分成 4 个 X1 ,仅支持 RC 模式。
4 个 USB2.0 接口;
2 个 2 线串口, (其中 UART0 一般用做调试串口);
2 个全功能 8 线串口,可拆分成 4 线或 2 线(与 LIO 复用) ;
6 个 CAN 接口;
3 个 IIC 接口(复用);
4 个 PWM 接口(复用) ;
65 个 GPIO 接口(复用);
四、核心板主板资源:
芯片:2K1500-i 工业级芯片。
内存:2 颗 16 位 0.5GB 内存颗粒,组成 32 位宽共 1GB 容量。
存储:1 颗 8GB 的 Emmc 板载存储颗粒。
RTC: 1 颗 IIC 接口的 RTC 芯片。
WTD:1 颗板载看门狗复位芯片。
BIOS:1 颗 8Mb SPI FLASH,用于存放 PMON。
调试接口:1 个 2*4pin 的 1.27mm 间距的排针作为 CPU_JTAG 接口。
五、软件源代码:
操作系统:RT-Thread 4.1.1(源代码绑定核心板)
接口驱动:UART,SPI,I2C,GPIO,CAN,ETH10/100M,PWM,SATA,SDIO。
其他:RTC,WTD,USB2.0
六、芯片资源
龙芯 2K1500 双核处理器在单个芯片内集成了 2 个 LA264 处理器核,最高工作主频
为 1.2GHz,主要特征如下:
片内集成 2 个 64 位的双发射超标量 LA264 处理器核;
片内集成共享的 2MB 二级 Cache;
片内集成 64 位 800MHz 的 DDR3 控制器(支持 32 位模式下的 ECC),最高支持
DDR3-1600;
1 个 X4 PCIE 3.0 接口,可拆分为 4 个独立 PCIE X1 接口,仅 RC 模式;
1 个 X4 PCIE 3.0 接口,可拆分为 2 个独立 PCIE X1 接口,可作为 RC 或 EP 模式;
片内集成 1 个 SATA 3.0 接口;
片内集成 5 个 USB2.0 接口,其中 1 个为 OTG;
片内集成 2 个 RGMII 千兆网接口;
片内集成 3 个全功能 UART、4 个 SPI、6 个 CAN、6 个 PWM、1 个 SDIO、1 个
eMMC、4 个 IIC、1 个 LIO 和最多 96 个 GPIO 接口;
采用 FC-BGA 封装。
咨询热线:189-1621-4274
评分:
二维码
客服QQ
客服QQ:
1617942058
留言板
