当前位置:首页 / 案例库 / 工频耐压试验装置校准规范
工频耐压试验装置校准规范
1  范围
   本规范适用于输出电压高于15KV的工频耐压试验装置(以下简称装置)的校准。
2  引用文件
   GB/T16927.1  高电压试验技术  第1部分:一般定义及试验要求;
   GB/T16927.2  高电压试验技术  第2部分:测量系统;
   DL/T848.2-2018  高压试验装置通用技术条件  第2部分:工频高压试验装置;
3  术语和计量单位
3.1  装置额定电压 rated voltage of the device
   在额定频率和规定的工作条件(额定值下持续工作时间、环境温湿度、负载性质)下,装置能够输出的电压范围的最大值。
   注:引用DL/T848.2-2018,术语和定义3.2.
4  概述
   装置是主要用于对各种电气设备、绝缘材料的抗电性能进行试验的仪器。装置根据显示方式可分为数字式指针式,其原理示意图如图1所示,升压单元利用电磁感应原理或谐振升压原理产生交流高压,功率调压单元一般采用电工式调压器或功率电子调压电源,高压测量单元一般采用阻容分压器、电容分压器或电压互感器进行测量。另外,装置的组成还可以包括无功补偿装置。
评分:
二维码
客服QQ
客服QQ:
1617942058
留言板
