APULN系列高性能微波模拟信号发生器 便携式RF信号源
APULN系列高性能微波模拟信号发生器—输出高达40GHz
功能描述:
APULN系列高性能的模拟信号发生器,输出涵盖从100 kHz(可选8 kHz)到12.75、20、26和40 GHz的微波频率范围并拥有0.001Hz的频率分辨率。该模拟信号发生器将非常好的信号纯度,极低相位噪声,高输出功率和30µs的高速切换速度等特性相结合,支持各种模拟调制,并包括具有可码型编程模式的脉冲和啁啾调制。APULN系列模拟信号发生器同时拥有紧凑型尺寸,轻巧的重量和低功耗(可使用外部充电电池供电),使该仪器非常适合在实验室,制造和室外等领域使用。
产品型号:
| 主机型号 | 频率输出范围(标准) | 频率输出范围(选件) |
| APULN12 |
100kHz ~ 12.75GHz |
8kHz ~ 12.75GHz |
| APULN20 | 100kHz~20GHz | 8kHz ~ 20GHz |
| APULN26 | 100kHz ~ 26GHz | 8kHz ~ 26GHz |
| APULN40 | 100kHz ~ 40GHz | 8kHz ~ 40GHz |
主要特征:
采用超稳定的温度补偿频率参考 (OCXO) 运行,以确保极低的漂移
具有0.001Hz频率分辨率和极低的相位噪声(1GHz载波:-148dBc/Hz@100kHz)
非常好的信号纯度,非谐波杂散低至-90dBc
宽广且精确的输出功率范围
丰富的调制功能,例如FM,PM,脉冲和频率线性调频以及可配置的脉冲序列
30µs的高速切换(频率和幅度)
扫描,触发功能和灵活的外部参考频率(介于5至250 MHz之间)
低功耗:允许在户外现场应用中将电池移动电源用于直流电源供电
各种机箱外壳形式:便携式/台式,19英寸机架安装式等
本地前面板触摸屏操作,USB,以太网和可选的GPIB通信端口,以及使用GUI软件或ATE命令,由PC操作的本地或远程操作(SCPI 1999)
APULN系列射频和微波信号发生器适用于实验室,生产车间和室外领域的许多应用:
作为通用便携式RF信号源,用于电子,无线,卫星模块和系统的严格测试
理想的ADC时钟
极低相位噪声本振
EMC / EMI测试
服务,维护和验证
信号模拟(雷达,模拟调制的无线电,无线和卫星,航空航天与国防等)
特别是用于系统集成的19英寸机架安装版本
规格:
| 参数 | Min | Type | Max | 备注 |
| 频率范围 | 100kHz |
40GHz |
| 8kHz |
40GHz | 选件8k | |
| 频率分辨率 |
0.001Hz |
| 相位分辨率 |
0.01度 |
| 功率范围 | -25dBm |
+25dBm |
| -120dBm |
+22dBm | 选件PE2 | |
| 功率分辨率 |
0.01dB |
| 频率/幅度切换时间 |
500μs |
30μs |
选件FS | |
SSB相位噪声@1GHz |
@10Hz |
-100dBc/Hz | -95dBc/Hz | 选件LN |
@1kHz |
-130dBc/Hz | -125dBc/Hz |
@100kHz |
-148dBc/Hz | -144dBc/Hz |
| SSB相位噪声@10GHz |
@10Hz |
-80dBc/Hz | -75dBc/Hz | 选件LN |
@1kHz |
-108dBc/Hz | -104dBc/Hz |
@100kHz |
-127dBc/Hz | -123dBc/Hz |
SSB相位噪声@40GHz |
@10Hz |
-68dBc/Hz | -64dBc/Hz | 选件LN |
@1kHz |
-96dBc/Hz | -92dBc/Hz |
@100kHz |
-115dBc/Hz | -111dBc/Hz |
谐波 |
-60dBc |
选件FILT |
| 非谐波杂散 | -92dBc |
-50dBc |
| 调制 |
脉冲、啁啾脉冲、FM、PM、扫描等 |
选件MOD | ||
脉冲上升/下降时间 |
10ns |
| 扫描步进时间 | 30μs |
19998s | 选件FS |
尺寸 (W x L x H), 重量 |
173.6 x 291.7 x 116.9 mm [6.83 x 11.48 x 4.60 in], 2.5 kg |
APULN系列SSB相位噪声性能曲线
APULN脉冲调制输出@38.8GHz,15ns周期,7ns脉冲宽度
主要订货信息:
| 型号 | 描述 |
| APULN12 | 100kHz~12.75GHz信号发生器主机 |
| APULN20 |
100kHz~20GHz信号发生器主机 |
| APULN26 | 100kHz~26GHz信号发生器主机 |
| APULN40 | 100kHz~40GHz信号发生器主机 |
| Opt 8K | 频率范围扩展至8kHz选件 |
| Opt LN |
优化近端相噪和增强频率稳定性选件 |
| Opt FS | 超快频率/幅度切换选件,低至30μs |
| Opt MOD | 模拟调制选件 |
Opt FILT |
谐波优化选件 |
| Opt VREF | 灵活外部参考输入选件,5MHz~250MHz整数可设 |
| Opt PE4 | 电子衰减器选件,低端输出功率至-55dBm |
| Opt PE | 机械衰减器选件,低端输出功率至-90dBm |
| Opt PE2 | 机械衰减器选件,低端输出功率至-120dBm |
| Opt EB | 外部移动电源供电适配器电缆选件 |
Opt GPIB |
GPIB接口选件 |
Opt 1URM |
19" 1U高度上架机箱版本选件 |
Opt REAR |
将输出移至后面板选件 |
| Opt FLASH |
用于可移除的SD存储器的MicroSD卡槽 |
