当前位置:首页 / 案例库 / 智能射频卡灌溉控制
智能射频卡灌溉控制
阳谷鑫宇电子智能射频卡灌溉控制器使用说明书
一、系统简介
XY-GG006射频卡机井灌溉控制系统是我公司在对农业用水多年深入了解的基础上,凭借过硬的专业技术,自主研发的一套射频卡机井灌溉收费管理系统。该系统收费方式多样化、使用人性化、功能丰富化、操作简单化、维护模块化,质优价廉,堪称国内同类产品之最。
二、系统构成
射频卡机井灌溉控制系统是由射频卡机井灌溉控制箱、机井收费管理机以及用户卡构成,可按电量收费,也可按时间收费:采用机井收费管理机充值,一机多卡,农户划卡用水,控制器只认卡不认人,成功解决了农村井灌区长期存在的电费水费计量不准、拖欠及人为浪费严重的现象。
三、系统介绍
控制箱接线图
注:下图为计电型控制箱接线图,计时型不用接电表及脉冲线
四、控制箱的使用
1、控制器的初始化设置
机井灌溉控制器在使用前,一定要用管理卡对控制器进行初始化设置,包括设置控制器的计费标准:计电型的要设置电表脉冲数、电价和报警下限,计时型的要设置每小时的收费金额及报警下限等。
2、控制器的使用
控制器在无人使用时(空闲状态),接触器处于断开状态,水泵不出水,数码管显示‘------’。当用户划卡时,控制器显示余额并启动,交流接触器吸合,水泵开始供水。随着电量及时间的增加,卡内的余额随之递减。注:当第一次刷卡用水完成后,用户要再次划卡,关闭水泵,同时将控制器内的剩余金额存入用户卡内,然后控制器又处于空闲状态,其他用户可以继续使用。在用户浇地过程中,如果剩余金额小于或等于控制器内的下限报警值时,下限报警灯亮,控制器并伴有滴滴声,提示用户卡内余额不足,需要及时充值;当卡内余额不足0.5元,机器开始跳闸并关闭接触器,此时要再次刷卡后,取回余额(显示F3),充值后可再次使用。才能使控制器回到空闲状态(显示------),其它用户才能继续使用。如果在使用过程中,突然停电或卡丢失,控制器内的数据不会丢失,控制器内部最多可以保存3组用户数据,来电后刷卡取回余额即可,如机器内超过3组数据,则机器锁定其它用户卡不能使用,需要被锁卡用户,刷卡取回数据,使卡内数据少于3组即可正常使用,也可以通过清零卡提走一组数据实现正常使用。
五、注意事项及解决办法:
(1)划用户卡时应将卡靠近划卡区,不要晃动,机器反应后拿走卡片即可。
(2)在划用户卡时,控制器依次显示以下数据:
1.村号  如0001(1号村)
2.余额  如99.99(99.99元)
(3)控制器显示‘Err01’,表示控制器处于锁定状态,机器已存储超过3个用户数据,需要用清零卡抄卡或用被锁用户卡刷卡取回数据后,方可使用。
(4)控制器显示‘Err02’表示用户卡类型不同,计时卡或计电卡错误。
(5)控制器显示‘Err03’表示控制器没有设置,要先刷管理卡。
(6)控制器显示‘Err04’表示村号不匹配,卡的村号与控制器设置的不对。
(7)控制器显示‘Err05’表示锁卡,用管理机读卡后按设置键解锁即可卡。
(8)对于计电型的控制器,如果在5分钟内检测不到电表脉冲,将自动停泵,只有更换电表后才能继续使用。
(9)用户在浇地时,如果控制器显示的余额为0,表示卡内余额用完,自动停泵,打开开关此时该用户需要再次刷卡,取走数据(刷卡依次显示F3、村号、余额并伴有“滴”的蜂鸣声,表示刷卡取回数据成功),待控制器显示‘----’后,其它用户才能刷卡继续用水。
(10)用户在浇地过程中,卡丢失的解决办法:手动拉闸,找管理员用清零卡刷回数据,重新按照清零卡的余额补卡。如果用户正常情况丢失卡,无法补卡。
(11)用户在浇地过程中,突然断电的解决方法:来电后重新刷卡取回余额后,再次刷卡浇也即可。
六、控制箱的技术指标
电源电压:AC360V  400V     工作温度:-25  +65℃
相对湿度:<85%            额定功耗:<12W
计量误差:0.01度(计电):0.1元(计时)
显示范围:0~999999         使用寿命:不低于10年
计电型管理机使用说明
一、制作管理卡:管理卡的目的,让控制器知道,按多少钱一度电计费,控制器第一次使用
要先刷下管理卡,所有用户卡才能使用。
           *打开机器,按菜单键进入菜单,找到(4系统设置)选第1项制作管理卡
1电价:0100  (这是1元1度电,根据价格自己用按键设定)
     2报警下限:05.00(卡里面余额低于5元报警提示)
     3电表脉冲:0400(根据电表参数设,如电表400imp一般就是400个脉冲一度电)
以上设好后,按确定键,管理卡制作成功。
二、做第一个用户卡:
1.按菜单键找到第1项《新增用户》,机器自动默认户号按确定键,新增用户成功。
2.按菜单键找到第2项《充值》输入充值金额:如100元,输入100即可,可以随便添加,设好后按确定,充值成功。
三、做一张清零卡:(如正在浇地中断电的情况及浇地当中丢卡的情况)
1.   在第一页按菜单进入菜单,找到4系统设置,选第2项制作清零卡 放上空卡,按确定即成功制作。
2.   当控制机在浇地当中停电关机,或中途丢卡,关掉电源重新上电后,控制器要用上此卡收回卡内余额重新写卡。
四、
五、重置旧卡:按菜单键    设置键   5.其它    1.重置旧卡
计时型管理机使用说明
一、制作管理卡:管理卡的目的,让控制机知道,按多少钱一小时计费,控制器第一次使用要先刷下管理卡,所有用户卡才能使用。
*打开机器,按菜单进入菜单,找到4系统设置,选第1项制作管理卡
1计价:0112 (这是1.12元1小时,根据价格自己用按键设定)
以上设定好后,按确定键,管理卡制作成功。
二、做第一个用户卡:
评分:
二维码
客服QQ
客服QQ:
1617942058
留言板
