FPGA功能设计
上图所示的是FPGA图像处理基板的逻辑功能框图,图中左侧是背板接头,FPGA与背板接头相连的信号主要包括8路3.125G高速数据通道、1路1.3G高速双向数据通道、2路时钟信号和图像同步H/V输入与输出信号。
FPGA的右侧是2个PCIe x8接头,用于与图像子板对连,可以连接2块图像接口子板。每个图像接口子板上有2路图像接口,可以将2路24位RGB图像数据输入或输出到FPGA内。
FPGA图像处理基板上包括MCU,此MCU用于初始化和配置FPGA和2块图像子板上的图像接口芯片,同时MCU也与背板连接,向主控板报告图像接口板的工作状态或接收主控板发来的控制指令。
2.电路板结构与功能
系统中电路板包括如下几种:
(1) 图像输入板
(2) 图像输出板
(3) 17x17背板
(4) 主控板
(5) 面板
(1)图像输入板
图像输入板是由FPGA图像处理基板与2块双口图像子板组成,如上图所示。FPGA图像处理基板是将4路RGB 24位并行图像数据采集到FPGA中,经过FPGA处理后,通过8路3.125G高速差分信号传输给背板。4路RGB 24位图像数据分成2组,每组连接一个双口图像子板。双口图像子板的主要功能是将不同格式的输入图像信号,例如CVBS、VGA、DVI等信号,通过图像接口芯片,转换成RGB并行数据。
每块图像输入板上可以装配2片双口图像子板,即支持4路图像输入。不同的双口图像子板可以任意搭配安装,因此可以灵活配置不同的输入信号。
双口图像子板包括CVBS、VGA、DVI、HDMI、DP、HD-BaseT、LAN等多种图像信号输入子板。每路输入图像采用2路3.125G高速差分信号传输,可以支持到6.25G带宽的图像数据。6.25G的数据带宽可支持4K2K的图像传输与交换。
(2)图像输出板
图像输出板采用与图像输入板相同的结构,即如图1所示,所不同的是FPGA图像处理基板上的FPGA是采用8路3.125G高速差分对信号输入图像数据。这些图像数据信号经过FPGA处理后,再连接2片双口图像输出子板。
(3)17x17背板
17x17背板可以安装在一个3U高的标准工控机箱里,图像输入板和图像输出板、主控板采用水平安装。左侧的背板接头J1、J2、J3和J4插接图像输入板,右侧的背板接头J5、J6、J7和J8插入图像输出板。 左侧下方J9和J10插入主控板,如图2所示。右侧下方安装电源。
拼墙矩阵处理器
(4)主控板
主控板逻辑结构如图3所示。主控板的核心是一颗FPGA与一片MCU,图5中左侧是背板接头,FPGA上有4路3.125G高速数据通道与背板接头相连,通过18路1.3G PHY实现FPGA与背板之间的18路1.3G高速双向数据通道。
另外,FPGA还产生图像同步H/V的信号源,并通过背板接头传递给其他所有图像输入输出板。FPGA的右侧是对外连接接口,主要包括2路千兆网络接口和一路10G光纤接口,这3路接口可以和上位机连接,或与其他图像转换盒连接,实现主控操作或图像输入输出。
MCU的I2C、UART、GPIO等信号也与背板接头连接,用于初始化或配置背板、及背板上的输入输出板。MCU也可以将RS232或RS485等接口连接到外部主控设备上,实现对处理器的操作与控制。
主控板上还有一片256Gb的Flash芯片,可以用来保存图片数据或其他数据,另外还包括一个SD卡插座,可以插入SD内存卡,用来保存图片等数据,这里的图片数据可以用于背景图像显示,这些图片可以通过1.3G的高速数据通道传输给图像输入输出板
