手机以及平板目前已是人手一机或是多机,随着手持装置的普及,以及不断提升的效能,相对的,电池容量也不断的增加,然而电池容量增加影响到的就是充电时间的变长,此时就会需要提高充电电流,才能减少电池的充电时间,而现今手持式装置的锂电池容量都已经到达3000mA以上,搭配RT9467高达5A的充电电流,可以让充电时间缩短至一小时内!在这竞争激烈的时代,缩短充电时间代表着可提升更多的工作效率!
RT9467内建了自动电源路径切换,当不充电时可立即切换由锂电池对系统供电,无需增加额外的MOS做控制,大大节省PCB面积!且RT9467具备I2C界面,透过软体可以调整各种保护&充电的相关参数,对于设计者来说是非常方便有弹性的一个界面!
另外充电常常遇到高温的问题,由于RT9467具备著同步切换模式的充电架构,大大降低充电时的损耗,可降低手持式装置充电时的温度!同时RT9467也支援OTG功能,让你不需电脑就可快速读取USB装置的资料!以上这些功能RT9467都具备,在锂电池越来越普及的环境下RT9467是最佳的大电流锂电池充电方案!!
► 核心技术优势
1.充电电流5A时,转换效率高达84% 2.自动电源路径切换 3.输入电压支援到12V 4.支援运输节电机制,在电池首次使用前,减少电力耗用并保护电池 5.充电电压的精度在正负1% 6.各种保护机制: 过温保护 / 输入端过压保护 / 电池过压保护 / 订制化过电流保护
► 方案规格
1.输入电压:4V~14V 2.最大输入端电流(VBUS):3.25A 3.最大输出电流(SYS):5A 4.最大电池电压: 4.71V 5.最大电池充电电流: 5A 6.电池最大放电电流: 6A 7.电池最大瞬间放电电流(不超过1秒): 9A 8.工作温度: -40°C to 85°C
有1个案例
