当前位置:首页 / 案例库 / 额温枪
额温枪
产品性能
精度:      测量偏差≦ ±0.3  ℃
测量时间:  测量时间一秒钟
易用:       一键测量,操作方便
非接触:    额头测量不接触人体皮肤,避免交叉感染
发烧报警:     自有设置报警温度
使用次数:  按键十万次
屏幕显示:  大屏幕液晶红绿橙三色背光显示夜间都可清晰读数
存储数据:  存储32个测量数据,便于分析对比
设置修改: 可设置修改参数
单位转换:   摄氏度,华氏度可互相转换
技术指标
1 .正常使用条件:环境温度10 ℃ ~ 40 ℃,相对湿度: ≦85%
 2. 电源电压DC 3伏 (2节七号碱性电池)
3. 产品尺寸: 155x100x40mm (长x宽x高)
4. 主机重量: 125克 (不含电池)
5. 测量范围 :体温模式: 32 ℃到42.9℃,表面模式:    0  ℃到60 ℃
6.  精度:    32 ℃ ~  34.9℃,   ±0.3 ℃
35℃  ~  42  ℃,  ±0.2℃
  42.1℃~   42.9℃,  ±0.3℃
 7. 功耗:            ≦150mW
8.  测量距离:       3cm ~ 5cm
9. 自动关机:        10秒
评分:
二维码
客服QQ
客服QQ:
1617942058
留言板
