1. 背景
传统路灯控制系统利用设置在灯具配电回路中的开关或手动旋钮来控制配电回路的通断和调节路灯的亮度,具有以下显著缺点:①效率低下:采用手动或时控方式,依靠人员定期手动修改开关灯时间;②无法实时准确了解系统故障情况:依靠巡视人员上报和市民投诉,缺乏主动性、及时性和可靠性,没有形成科学有效的故障报警机制;③不能实时掌握路灯的运行状态:依靠人工巡查模式,不仅工作量大,还浪费人力、物力、财力;④无法及时准确发现电缆被盗割、灯头被盗和断路等情况;⑤无智能用电量统计:靠人工抄表来完成,不能实时掌握路灯回路的用电情况,无法有效的进行电量统计和分配,完成既定的节能目标;⑥无法监控设施陈旧老化安全问题:路灯控制箱严重生锈,年久失修箱门处于敞开状态,用电安全问题非常严重,控制箱不具备非法开箱报警功能,城市路灯覆盖面积大,管理手段落后。
随着路灯照明系统应用场合的不断变化,人们对生活越来越智能化,应用情况也逐步复杂和丰富多彩,仅靠简单的开关控制已不能完成所需要的控制,所以要求路灯照明控制也应随之发展和变化,以满足实际应用的需要。需详细了解项目请加V 139--8002--1767
2. 系统框架设计
系统总体架构图分为:
1. 链路组成
3.1服务器数据=>集中控制器/数据网关=>单灯控制器;单灯控制器=>集中控制器/数据网关=>服务器
3.2服务器数据=>灯控制器;单灯控制器=>服务器
1. 硬件设备
4.1集中控制器:
具有交直流电供电、铅酸电池充电、电能采集、多路继电器控制输出、多路DI输入、多路AI输入、RTC、EEPROM、SPIFLASH、USB转串口、LCD触摸屏、LORA无线通信、GPRS/NB-IOT通信、以太网通信、WIFI通信、RS485通信、PLC通信、LED状态显示、ISP/IAP升级程序等功能,具有多种控制方式输出(时控、经纬度控、日控等),具有离线后独立运行,管控单灯控制器。
4.2数据网关:
具有RTC、EEPROM、LORA无线通信、GPRS/NB-IOT通信、以太网通信、WIFI通信、RS485通信、PLC通信、LED状态显示、ISP/IAP升级程序等功能,具有多种控制方式输出(时控、经纬度控、日控等),具有离线后独立运行,管控单灯控制器。
4.3单灯控制器:
具有电能采集、16A继电器控制输出、RTC、LORA无线通信、GPRS/NB-IOT通信、RS485通信、PLC通信、IAP升级程序、灯杆倾斜检测和报警、PWM和0-10V调光、漏电检测和报警、多种控制方式输出(时控、经纬度控、日控等),具有离线后独立运行。
2. 平台
具有账号管理、角色管理、权限管理、设备监控(以地图与列表两种方式对设备进行监控,包括设备状态、运行数据和警告信息)、远程控制(手动开关与调光、单控,组控,区域控,按集中控制器控制,按灯杆控制、自动控制(用户可以按照实际需求对所有灯具设置自动控制策略(时控、光控、经纬度控),使其在离线状态时也能完成开关与调光控制)、在线远程升级(可对集中控制器和单灯控制器进行远程升级)、远程状态查询(可实时查询灯具状态、控制器状态和电能数据)、数据采集(可对环境数据进行实时采集,还可能扩展其它传感器数据采集)、智能报警(当设备出现故障(如掉线、非法打开)、井盖倾斜、灯杆倾斜、电缆被盗等信息时系统将会以声光方式进行报警,支持邮件、微信报警推送;用户也可能报警信息进行自定义设置)、工单管理(可能手动输入工单同时也可以从报警信息生成工单)、数据分析(系统会持久存储所有采集到的数据,并以图表方式进行展示)、系统日志(系统会记录用户登录日志和用户手动控制日志)、具有第三方设备(如一键呼叫、充电桩、WIFI、摄像头、LED显示等)接入功能,可对接第三方系统(汽车充电桩、视频监控系统、入侵报警系统、周界防范系统、停车场管理系统、可视频对讲系统、门禁管理系统、电子巡更系统、紧急广播与背景音乐系统、公共信息发布系统);
3. 应用场景
小区照明
小区/大厦照明,通过使用该解决方案,能够有效地降低人工劳动力,使得用户在值班室即可完成对整个大厦或小区进行照明控制。同时,增加了场景设置,能够有效地根据实际情况制定不懂的照明场景,进而降低能耗。
景区照明
景区照明,在景区或亮化照明工程中,由于具有分布式的照明特点,因此照明设备比较分散,对于维管人员而言将会变得非常难以掌控,使用该系统能够有效地制定场景方案和远端控制,能够尽最大可能地制定不同的亮化方案和照明效果。
路灯照明
路灯照明,通过控制总线将每一盏路灯进行串联通信,统一纳入智能照明控制系统,针对不同的时间段进行照明控制调节,能够有效地降低照明功耗,同时能够对照明和能耗情况进行跟踪监测,有利于进行路灯的控制管理。
