MT3001多功能组合导航模块,是上海麦极信息科技有限公司推出的一款双天线卫星RTK/MEMS惯性组合导航系统。本产品利用高精度MEMS惯性导航系统结合高精度双天线卫星RTK导航接收机,集成形成内嵌式高精度组合导航系统,可自主工作并实时输出准确的三维姿态、位置和速度等信息,但价格较低,适合要求中高性能,较低成本要求的场合。
产品特点:
性能指标优: 组合导航水平姿态 0.1°(rms),航向 0.1°(2m基线,rms),位置0.01m(rms),速度0.03m/s(rms)。
适用范围广:产品可以作为单独卫星导航系统,单独惯导系统或者组合导航系统使用。 内置多星多模导航系统,具有高跟踪灵敏度的特点,在街道、丛林等复杂环境也具有很高的定位能力。
组合模式可定制: 多路RS-232、RS-485输出,速率可调,参数内置,支持5-16V宽电压供电。可定制外接 DVL、里程计、深度计、空速表等辅助设备进行组合导航的功能。
可扩展额外功能:实现一机多能,包括接入其他传感器、控制功能、通讯功能及其他数据处理功能等,降低客户总体系统成本,减小整个系统的体积。
