当前位置:首页 / 案例库 / PP数显电接点压力表(高压表)
PP数显电接点压力表(高压表)
  • 产品详细介绍
技术特点: Ø 四位LED实时显示压力,显示准确直观。 Ø 多种压力单位一键切换,一键清零功能。 Ø 双组继电器信号输出,每组常开常闭,且回差独立可设。 Ø 多种接线方式,可作为控制器,开关,数显电接点压力使用。   YDSX-007是一款智能数显压力开关,集压力测量、显示、控制于一体的经济型数字式压力开关。该系列压力开关可设置两路常开常闭报警点,也可实现两路高低压控制,另外具有一键清零,三种显示单位切换等多种功能。 电路的设置注重稳定性,充分考虑了自动化现场的实际情况,具有强抗干磁干扰、防浪涌保护、防反接保护等。 这款压力开关的操作方法简单直观,根据说明书设置动作点及回差即可,两组继电器回差独立可设。根据客户现场可只用其中一组控制,也可两组全部用全。   产品应用: 设备自动化                  ◇工程机械       ◇医疗设备      ◇泵及压缩机 能源及水处理系统  ◇农机设备       ◇测试架        ◇液压与气动系统   技术参数: 量程 0-1Bar…2…6…10…16…25…50…100…250…400…600 Bar 过载压力 ≤10Mpa  200%;  ﹥10Mpa  150% 表径尺寸 60MM 报警方式 双组继电器信号(常开常闭) 精度等级 ±0.5%FS 长期稳定性 典型:±0.5%FS/ 负载压力 220VAC 3A 供电电压 24VDC  220VAC  380VAC(可选) 工作温度 -20~80℃ 补偿温度 -10~70℃ 电器保护 反极性保护 抗电磁干扰 采样速率 5次/ 测量介质 与316不锈钢兼容的气体或液体 压力接口 1/4PT(其他可定制) 接头材质 304不锈钢 外壳材质 PP工程塑料 电气连接 固定8芯电缆直接出线,标准30cm 出线定义 电源:红 黑  1路:COM绿NO白 NC棕     2路:COM蓝NO黄NC灰
评分:
客服电话
二维码
客服QQ
客服QQ:
1617942058
留言板
