当前位置:首页 / 案例库 / 80MM电接点数显压力表
80MM电接点数显压力表
  • 产品详细介绍
YDSX-001电接点数显压力表
技术特点:
Ø 四位LED实时显示压力,显示准确直观。
Ø 多种压力单位一键切换,一键清零功能。
Ø 双组继电器信号输出,每组常开常闭,且回差独立可设。
Ø 多种接线方式,可作为控制器,开关,数显电接点压力使用。
YDSX-001是一款智能数显压力开关,集压力测量、显示、控制于一体的经济型数字式压力开关。该系列压力开关可设置两路常开常闭报警点,也可实现两路高低压控制,另外具有一键清零,三种显示单位切换等多种功能。
电路的设置注重稳定性,充分考虑了自动化现场的实际情况,具有强抗干磁干扰、防浪涌保护、防反接保护等。
这款压力开关的操作方法简单直观,根据说明书设置动作点及回差即可,两组继电器回差独立可设。根据客户现场可只用其中一组控制,也可两组全部用全。产品全部采用食品级304不锈钢材质。
产品应用:
设备自动化                  ◇工程机械       ◇医疗设备      ◇泵及压缩机
能源及水处理系统  ◇农机设备       ◇测试架        ◇液压与气动系统
技术参数:
量程
0-1Bar…2…6…10…16…25…50…100…250…400…600 Bar
过载压力
≤10Mpa  200%;  ﹥10Mpa  150%
报警点设置
全量程范围可设
报警方式
双组继电器信号(常开常闭)
精度等级
±0.5%FS
长期稳定性
典型:±0.5%FS/
负载压力
220VAC 3A
供电电压
24VDC  220VAC  380VAC(可选)
工作温度
-20~80℃
补偿温度
-10~70℃
电器保护
反极性保护 抗电磁干扰
采样速率
5次/
测量介质
与316不锈钢兼容的气体或液体
压力接口
M20*1.5(其他可定制)
接头材质
304不锈钢
外壳材质
工程塑料
电气连接
固定8芯电缆直接出线,标准30cm
出线定义
电源:红 黑
1路:COM绿NO白 NC棕     2路:COM蓝NO黄NC灰
评分:
客服电话
二维码
客服QQ
客服QQ:
1617942058
留言板
