当前位置:首页 / 案例库 / 方型双面智能数显压力控制器
方型双面智能数显压力控制器
  • 产品详细介绍
技术特点:
1. 方型双面显示,专为PCB行业设备应用开发;
2.方型外观产品设计,适合设备厂商整齐有序排列,便于观察、读数;
3. 采用瑞士进口加厚metallux陶瓷芯体,产品广泛应用于工业自动化领域,瑞士精密品质产品值得信赖;
4. 三种压力单位一键切换、一键清零功能;
5. 4位LED实时显示压力,显示准确、直观;
6. 双组继电器信号输出,可设上下限报警设置功能;
YDSX-FPP012-02是一款智能数显压力开关,集压力测量、显示、控制于一体的经济型数字式压力开关。该系列压力开关可设置两路常开常闭报警点,也可实现两路高低压控制,另外具有一键清零,三种显示单位切换等多种功能。
测量介质:装配有瑞士进口加厚metallux陶瓷,可测有酸碱性或腐蚀性气体或液体
电路的设置注重稳定性,充分考虑了自动化现场的实际情况,具有强抗干磁干扰、防浪涌保护、防反接保护等。
这款压力开关的操作方法简单直观,根据说明书设置动作点及回差即可,两组继电器回差独立可设。根据客户现场可只用其中一组控制,也可两组全部用全。
产品应用:
PCB线路板设备   ◇智能控制药液过滤机     ◇水处理自动化设备                     电镀设备
技术参数:
量程
0-1kg......2.....4......7......10......15kgf/cm2,特殊量程可订制
过载压力
≤100%
表径尺寸
90*90MM
报警方式
双组继电器信号(常开常闭)
精度等级
±1%FS
长期稳定性
典型:±0.5%FS/
负载压力
220VAC 3A
供电电压
24VDC  220VAC  380VAC(可选)
工作温度
-20~800℃
补偿温度
-10~70℃
电器保护
反极性保护 抗电磁干扰
采样速率
5次/
测量介质
强酸、强碱以及弱酸、弱碱
压力接口
配有PVC内牙活接
接头材质
PVC
外壳材质
(聚甲醛)POM
电气连接
固定8芯电缆直接出线,标准30cm
出线定义
电源:红 黑
1路:COM绿NO白 NC棕     2路:COM蓝NO黄NC灰
评分:
客服电话
二维码
客服QQ
客服QQ:
1617942058
留言板
