当前位置:首页 / 案例库 / 一体隔膜式全PP数显式电接点压力表
一体隔膜式全PP数显式电接点压力表
  • 产品详细介绍
技术特点:
Ø 四位LED实时显示压力,显示准确直观。
Ø 多种压力单位一键切换,一键清零功能。
Ø 双组继电器信号输出,每组常开常闭,且回差独立可设。
Ø 产品全部采用全PP耐腐塑料制成。
YDSX-pp001是一款智能数显压力开关,集压力测量、显示、控制于一体的经济型数字式压力开关。该系列压力开关可设置两路常开常闭报警点,也可实现两路高低压控制,另外具有一键清零,三种显示单位切换等多种功能。
电路的设置注重稳定性,充分考虑了自动化现场的实际情况,具有强抗干磁干扰、防浪涌保护、防反接保护等。
这款压力开关的操作方法简单直观,根据说明书设置动作点及回差即可,两组继电器回差独立可设。根据客户现场可只用其中一组控制,也可两组全部用全。
产品应用:
PCB线路板设备                ◇智能控制药液过滤机       ◇水处理自动化设备      ◇电镀设备
技术参数:
量程
0-1kg......2.....4......7......10......15kgf/cm2,特殊量程可订制
过载压力
≤100%
表径尺寸
60MM
报警方式
双组继电器信号(常开常闭)
精度等级
±0.5%FS
长期稳定性
典型:±0.5%FS/
负载压力
220VAC 3A
供电电压
24VDC  220VAC  380VAC(可选)
工作温度
-20~80℃
补偿温度
-10~70℃
电器保护
反极性保护 抗电磁干扰
采样速率
5次/
测量介质
强酸、强碱以及弱酸、弱碱
压力接口
1/2PT内牙
接头材质
PP工程塑料,内衬四氟膜片
外壳材质
PP
电气连接
固定8芯电缆直接出线,标准30cm
出线定义
电源:红 黑
1路:COM绿NO白 NC棕     2路:COM蓝NO黄NC灰
评分:
客服电话
二维码
客服QQ
客服QQ:
1617942058
留言板
