当前位置:首页 / 案例库 / II型单轴步进电机
II型单轴步进电机
通用II型单轴步进电机控制器说明 一、系统特点 1、该控制器是基于非利浦(NXP)公司的LPC2141(ARM7)开发而成,工业级MCU,具有相当高的EMC特性。输入输出均采用光藕或继电器隔离。性能优良 2、指令特点:任意可编程(可实现各种复杂运行:定位控制和非定位控制); 3、最高输出频率:50KHZ。控制轴数:单轴; 4、编程条数:最多100条; 5、输入点: 12 个(光电隔离); 8个可复用中断的通用电平输入口; 2个可复用编码器AB相信号的通用电平输入口; 2个限位开关输入口。 6、输出点: 8 个(继电器方式): 6个通用电平输出口; 1个电机驱动脉冲输出; 1个电机方向脉冲输出。 7、输入输出和控制器完全隔离。(详见端口示意图) 7、工作状态:自动运行状态、程序编辑状态、停止(手动)状态。 自动运行状态:自动执行设定好的程序。 程序编辑状态:可任意修改程序,修改参数。 停止(手动)状态:可手动进行快进退、慢进退以及原点、回零的操作。 8、变速曲线:包括自动运行变速、手动快、慢进退变速三种,设定范围 0---999999 HZ。 9、显示功能 :192*64 LCD单色显示。 10、编码器反馈输入:通过相应的指令配合硬件实现。 11、多种电源提供:有+12V、+5V电源输出端。 12、电源要求: AC220V(电源误差不大于±15%)。 二、端面说明 1、 前面板 1)、按键说明: 根据按键功能不同,所有按键共A-F 6类,如上图所示: 现说明如下: A类:模式切换键。 A1--“运行”,按下此键,控制器进入自动运行工作模式。在运行工作模式下,此键无效。 A2--“停止”,按下此键,控制器进入停止模式。在停止模式下,此键无效。 A3—“编程”,按下此键,控制器进入编程模式。在编程模式下,此键无效。 B类:编程行号切换键,在编程状态下有效。 B1—“行/页”,按下此键,再按B2“ ”或B3“ ” 键,行号将每次增加或减少10再按一次该键,然后按B2“ ”或B3“ ” 键,行号将每次增加或减少1。依次循环。 B2--“ ”,根据“行/页”键,按下此键后,行号将增加1或10。 B3--“ ”,根据“行/页”键,按下此键后,行号将减少1或10。 C类:编程命令键,在编程状态下有效。 D类:参数设置键,在编程状态下有效。 D1--“0”:按下此键,参数输入0; D2--“1”:按下此键,参数输入1; D3--“2”:按下此键,参数输入2; D4--“3”:按下此键,参数输入3; D5--“4”:按下此键,参数输入4; D6--“5”:按下此键,参数输入5; D7--“6”:按下此键,参数输入6; D8--“7”:按下此键,参数输入7; D9--“8”:按下此键,参数输入8; D10--“9”:按下此键,参数输入9; D11--“.”:按下此键,参数输入小数点; D12--“CLR”:按下此键,参数清零。 E类:手动操作键,在停止状态下有效。 E1--“快进”:长按此键,驱动器以预先设好的快进退加速度发正转脉冲。松开减速直至停止。 E2--“快退”:长按此键,驱动器以预先设好的快进退加速度发反转脉冲。松开减速直至停止。 E3--“慢进”:长按此键,驱动器以预先设好的慢进退加速度发正转脉冲。松开减速直至停止。 E4--“慢退”:长按此键,驱动器以预先设好的慢进退加速度发反转脉冲。松开减速直至停止。 E5—“原点”:按下此键,把目前的位置当作原点,累积位移清零。 E6—“回零”:按下此键,驱动器进行返回原点的运动。 F类:扩展功能键,本驱动器暂不支持。 2、背板接线端 1)、后面板端口说明:(序号方向自左向右) A0----A13 A0 编码器A相输入 (A-),通用输入端口12 A1 编码器A相输入(A+),通用输入端口11 A2 编码器输入公共端(INCom2) A3 反向限位开关(L-) A4 正向限位开关(L+) A5 通用输入端口8,扩展中断触发端口8(IN8) A6 通用输入端口7,扩展中断触发端口7(IN7) A7 通用输入端口6,扩展中断触发端口6(IN6) A8 通用输入端口5,扩展中断触发端口5(IN5) A9 通用输入端口4,扩展中断触发端口4(IN4) A10 通用输入端口3,扩展中断触发端口3(IN3) A11 通用输入端口2,扩展中断触发端口2(IN2) A12 通用输入端口1,扩展中断触发端口1(IN1) A13 输入公共端(Incom1) B0—B13 B0 输出公共端(OUTCOM) B1 通用输出端口6,(OUT6) B2 通用输出端口5,(OUT5) B3 通用输出端口4,(OUT4) B4 通用输出端口3,(OUT3) B5 通用输出端口2,(OUT2) B6 通用输出端口1,(OUT1) B7 步进电机驱动脉冲输出端(CP) B8 步进电机方向脉冲输出端(DIR) B9 +5V电源输出端(+5V) B10 +12V电源输出端(+12V),建议用做INCOM+。 B11 +12V/+5V公共端(0V) B12 220V交流电源输入(ACL) B13 220V交流电源输入(ACN) 1.CP、DR、+5V为步进电机驱动器控制线, 此三个端子分别连至驱动器的相应端,其中: CP--步进电机脉冲信号。DR--步进电机换向电平信号。 +5V--CP、DR信号的公共阳端。 2.输入信号和输出信号接口电路示意图:
评分:
客服电话
二维码
客服QQ
客服QQ:
1617942058
留言板
