当前位置:首页 / 案例库 / 带1588、POE功能的千兆电口交换机(12或24口)
12口 1588+POE交换机功能说明 1 用途 交换机包含三个模块,PSE供电模块、时钟服务器模块和1588交换机模块,三者融合组成一台具备时钟服务器、PSE功能的1588交换机。设计初衷是用于目前规模组网,减少设备体积,优化布线空间及节约成本。规模组网架构如图1所示。 图1 规模组网示意图 其中,交换模块为二层交换机芯片,提供二层数据交换;POE模块提供53V,最大700W的POE供电;时钟服务器提供同步时钟源。 2 功能 交换机模块提供二层数据交换,POE供电模块提供53.5V的供电,最大可支持700W(实际因型号而定),时钟服务器模块提供1588V2时钟同步源。 a) 交换模块功能介绍 本交换机对外支持14个千兆网口,端口符合IEEE802.3等相关规范,其中包含12个RJ45电口和2个SFP光口,所有端口支持自适应和强制模式;支持1588V2协议、TCP/IP协议和网管协议SNMP,具备生成树功能、组播IGMP、VLAN功能、QOS功能、带宽管理、镜像功能、PING功能等。 b) POE供电模块功能 在自然散热情况下,POE供电最大功耗支持400W,带风扇情况下,可以最大支持700W供电。POE端口总享总功耗,单口最大功耗支持50W,根据实际组网情况进行平均分配。POE供电支持强制和协议供电两种模式,强制模式还可以手动进行开关设置(首次默认为关闭状态,设备重启后保持上次设置状态)。同时通过串口命令还可以查询相应端口POE供电状态(端口开启状态、电压、电流)。 c) 设备管理功能介绍 1) 设备软件功能 支持上层OAM管理,时钟源模块通过交换机网口间接管理,交换机提供网口和串口直接管理,支持Web界面和LMT本地控制操作,包括参数查询、配置,软件升级、回退、Log下载、复位、交换机端口配置、POE供电控制、机箱管理等。 2) 参数读写 支持配置DHCP和静态IP配置,支持网管地址配置,支持时钟服务器报文类型配置,支持交换端口配置,支持POE供电控制及机箱管理等参数读写功能。 3) 支持网管管理 支持SNMP网管协议,可实现参数的读取、设置及修改功能,同时满足远程复位升级功能、版本回退,网管告警上报,恢复消除及日志获取等功能。 4) 其他功能 支持交换模块配置参数保存、恢复出厂默认等功能。 d) 非功能需求 1) 可靠性需求  系统复位后能够正常工作;  具备看门狗复位和整板硬复位。 2) 可测试性需求 主板提供RJ45调试串口及14个交换端口,便于检测接口连接的稳健性测试;另外板上关键信号扩展测试点,方便调试使用。 3) 可维护性需求 芯片能够运行、记录 并保持LOG,方面异常事件查询,定位问题。
评分:
客服电话
二维码
客服QQ
客服QQ:
1617942058
留言板
