当前位置:首页 / 案例库 / 48V 1500W AG底盘驱动器
48V 1500W AG底盘驱动器
基于ETHERCATAGV叉车底盘驱动
1. 简介
本项目为48V 1500W 无刷电机电机驱动,客户用于驱动AGV叉车底盘及抬升机构。客户要求选用全国产化元器件及使用EtherCAT通信,这里我们选用禾芯的SAR2420-A0 B256异构芯片由一颗ARM+一颗FPGA组成,ARM部分做电机控制的实现,FPGA实现EtherCAT通讯。其次客户提出要使用单层铝基板,且面积要小,我们通过拆分电路板的形式来实现缩小面积,中间解决了许多问题,比如;寄生电感比较大,导致mos驱动振铃比较严重,驱动ic浮地负压过冲等
2. 特性
(1) 支持48V 1500w直流无刷有感电机
(2) 基于ETHERCAT通讯协议是CANOPEN
(3) 支持速度环位置环电流环三环控制
3. 电气参数
基本参数
额定电压
48V
额定电流
30A
额定功率
1500W
控制方式
矢量控制(FOC
外形尺寸
10cm
8cm
5cm
接口类型
电机接口
D-SUB 3W3
霍尔传感器接口
Ph2.0 5pin
以太网通讯接口
RJ45 x2
电源接口
D-SUB 2W2
泄放电阻接口
XT60
支持电机
电机种类
直流无刷电机
位置传感器
三相120°放置霍尔传感器
用户控制方式
Ethercat主站控制
通过Ethercat主站对本从站进行控制,使用CANopen协议
功能
无级调速
正反转切换
速度电流双环控制
位置速度电流三环控制
自定义斜坡加减速
过流保护
刹车
评分:
客服电话
二维码
客服QQ
客服QQ:
1617942058
留言板
