当前位置:首页 / 案例库 / PROFIBUS转MODBUS网关 PROFIBUS转485/232
PROFIBUS协议转MODBUS协议网关。将第三方MODBUS仪表连入西门子300或者400的PROFIBUS网络中,实现远程IO的作用。  产品用途 用于Profibus现场总线与最多10台MODBUS-RTU设备之间交换数据,采用Profibus专用芯片,支持所有Profibus-dp现场总线系统。  主要特点  通讯口1:Profibus dp从站通讯方式,支持连接到PLC、DCS、计算机等多种主站;  通讯口2:标准MODBUS-RTU协议,支持01、02、03、04、05、06、0F、10命令;  Profibus dp 通讯速率:9.6Kbps~12 Mbps自适应波特率选择;  MODBUS-RTU波特率:1.2Kbps~115.2Kbps;  连接MODBUS-RTU设备数量:10个;  交换数据:(80个输入字节)/(80个输出字节);  通讯回路相互隔离,隔离电压1KV且均带TVS防雷击、过流自恢复保险保护;  24VDC输入电源极性保护。  详细参数 工作电压 DC12-DC30V带电源极性保护 功率消耗 最大1800mW 通讯 1 口 RS-485 Profibus dp从站 可承受500W/1000us雷击 通讯速率 9600KBps~12MBps可选 传送距离 <1200M (标准Profibus dp 通讯距离) 通讯 2 口 可选择 (RS-485、RS-232可选),(可承受500W/1000us雷击) 通讯速率 2.4Kbps-115.2Kbps 通讯格式 校验方式可选、8位通讯位数、1位停止位 传送距离 RS-485<1200M、RS-232<15M 输入隔离 双通讯回路相互电隔离 适用范围 Profibus与MODBUS-RTU设备交换数据 外形尺寸 长71mm×宽46mm×高63mm 重量 不含包装约0.12Kg 安装方式 标准U型导轨安装 QQ:2305402143 咨询详谈
评分:
客服电话
二维码
客服QQ
客服QQ:
1617942058
留言板
