当前位置:首页 / 案例库 / 尾矿坝渗压计数据采集系统
尾矿坝渗压计数据采集系统
系统简介 目前.在水库大坝的安全监测系统中,大坝渗流的原型观测是监控大坝渗流状态最行之有效的方法,在国内发布的《混凝土坝安全监测技术规范》(DLFF5178-2003)和《土石坝安全监测技术规范》(SL60—94)中都将渗流监测列为大坝安全监测的必要项目,而大坝渗透压力监测(简称渗压监测)是大坝渗流监测的重要组成部分。由于振弦式渗压计具有分辨率高、不受降雨干扰、无淤堵等优点,所以近年来在大坝渗压监测中得到了广泛的应用。 客户需求 1. 渗压计数据采集系统一般集成在方案商的整套安全监测系统之中,渗压计数据采集方式不能由客户定制,整套系统成本较高,因此需要自己开发低成本的一套采集系统。 2. 测量结果达到国家标准。 3. 按照客户要求定制私有通信协议,通过rs232传送。 项目难点 1. 渗压传感器的采集设备往往离传感器有百米的距离,传感器输出的信号是1mv级别的幅度,并且含有较大的噪声. 2. 要求在任何环境下(气温、气压、空气湿度等变化的情况下)测量精度在±2mm以内。 经过前期充分的调研,参考了很多文献,以市场成熟的产品为参考,将成本压缩到了客户满意的程度,通过科学化的方法采集了百万条数据,使用matlab做数据拟和来更进一步修正传感器数据,最终达到客户要求的标准。
评分:
公司
henrygyr
广东省 佛山市
客服电话
二维码
客服QQ
客服QQ:
1617942058
留言板
