当前位置:首页 / 案例库 / 360度4路车载高清视频记录仪
360度4路车载高清视频记录仪
1080P/720P 车载四路高清录像系统 版本号 2016_V1.1 1 1080P/720P 车载四路高清录像系统 2016 感谢您购买我们的产品。请详细阅读本使用说明书,以便您能更好的使用和保护您的机器。 1080P/720P 车载四路高清录像系统 版本号 2016_V1.1 2 产品特点 1. 全景高清行车录像(全程无死角高清录像); 2. 车载显示浏览和录像互不干扰; 3. 可用手机WIFI 浏览监控或视频录像回放; 4. 可保留原车车载显示器和后视摄像头; 5. 所有摄像头都采用主机供电,不需要单独拉线; 6. 最大支持128G SD 卡和H.264 录像,录像时间更长; 7. 汽车娱乐和行车录像互不干扰(行车中不输出图像), 有需要可通过遥控或按键切换查看; 8. 倒车,转向自动切换到相应的监控图像中; 汽车娱乐 QY10全景行车录像, 回放取证 可视转向,倒车系统 车载显示 1080P/720P 车载四路高清录像系统 版本号 2016_V1.1 3 实景拍照效果1(正常行驶): 实景拍照效果2(倒车时的界面): 1080P/720P 车载四路高清录像系统 版本号 2016_V1.1 4 录像:四镜头高清录像,实现全景效果 视频录像分辨率达到1080P@30 帧/秒,流畅清晰,前所未有。 1080P/720P 车载四路高清录像系统 版本号 2016_V1.1 5 手机视频监控 / 手机视频录像回放: 随时看看,先进的手机视频监控及录像回放,不分早晚,想看就看。 实景拍照效果3(手机WIFI 的界面): 智能保存功能 / 当激烈震动和断电时,主机会智能保存视频 1080P/720P 车载四路高清录像系统 版本号 2016_V1.1 6 操作语言 简体中文 / 繁体中文 / 英文 系统 操作界面 图形化菜单操作界面(OSD 菜单) 视频输入 四路高清摄像头视频输入 视屏输出 单路复合视频输出 视屏显示 四画面、三画面显示 视频输出标准 PAL 制式、NTSC 制式 主机视频 图象压缩 H.264 High profile,分辨率1080P@30 帧每秒 停车监控模式 停车延时录像 激烈震动智能保护 / 断电保护功能 手机监控,回放 手机可通过WIFI 监控实时画面和录像文档的回放 实时监控 原车显示器 通过车上原有的显示器监控实时画面和录像的回放 前进 不显示图像,也可以通过遥控和按键浏览画面 汽车状态 挂倒车档 H 型全全景画面显示 图像格式 1080P / 720P 可选 录像画质 高、中、低可选 图像处理 及存储 数据存储 支持最大128GB 的SD 卡 配套软件 PC端回放分析 PC 端回放视频文件,同时对文件中的车辆信息进行分析 软件升级 本机支持通过SD 卡软件升级 工作电压 9~36V 工作电流 450mA 工作温度 -20℃ ~ +80℃ 1080P/720P 车载四路高清录像系统 版本号 2016_V1.1 7 安装说明: 安装本产品前先关闭汽车电源,主机的最佳安放位置在主驾驶室的座椅下或刹车、离合器的上方或左 右以及副驾驶的储物箱。走线时注意拐角和开合处走线的保护。如遇到必须剪断连接线,回接时注意绝 缘包扎。安装完毕第一次通电测试注意指示灯。第一次插卡先检查SD卡状态,如没有检测到SD卡在在 维护里面储存管理里面强行格式化一次。 1.安装图示 前置摄像头安装在前保险杠上, 也可选择安装在前挡风玻璃内 后视摄像头 右摄像头安装在后视镜上朝下 照,也可帖在后视镜根部朝下 左摄像头安装在后视镜上朝下 照,也可帖在后视镜根部朝下 1080P/720P 车载四路高清录像系统 版本号 2016_V1.1 8 2.安装连接线说明 4 米延长线的两个接头(用在前,后视上面),红色线接倒车灯正极上(安装最好不带红黑色线 的插头连接主机,带红色线的连接摄像头) 3 米延长线的两个插头(用在左,右视) 视频输出线的黄色插头连接显示器(如果显示器是嵌入式车载DVD,黄色插头接倒车信号线,线头上的 小蓝线接DVD的倒车检测线) 安装的摄像头 摄像头名称 安装说明 前视 通用方形正像 使用4米线安装在左前保险杠上或前挡 风玻璃里面 后视 通用方形反像 使用6米延长线,小红线接倒车灯正极, (建议不带小红线的插头接主机)
评分:
  • cqcqdz
    你是卖产品还是做方案?
    2019-02-13
    评分:
客服电话
二维码
客服QQ
客服QQ:
1617942058
留言板
