当前位置:首页 / 案例库 / 粮情测控系统
粮情测控系统
一、系统总体要求 本项目主要是开发一整套系统用于测量粮库粮堆温度和粮仓内部温湿度,包括整套系统的硬件与软件设计及开发。测温芯片使用粮库通用的DS18B20,仓内温湿度传感器使用SHT11或其他性能更好的传感器。最终实现标准化产品量产。 系统基本线缆框图 系统基本原理框图 二、项目规划及单片机软、硬件实现功能如下: 本系统主要含两套板卡:测控主板、采集单元子板,两套板卡都带有单片机。 1、通过挂接在两芯电缆总线上的采集单元子板,读取与其相关的三芯电缆上所有测温芯片的数据,例如:每一路采集单元含7个测温电缆(每个测温电缆埋置4个测温芯片DS18B20),那么每个采集单环子板需要采集28个测温芯片DS18B20数据。(注:埋置DS180B20的三芯电缆专门测量粮堆内部温度) 2、系统需要能够测量仓内及仓外的环境温度、环境湿度,该功能由采集单元子板实现,至少能接驳3个温湿度传感器。 3、两芯总线与各个采集单元电路上采取隔离措施,最大程度降低某路采集单元故障对总线的影响。 4、两芯电缆总线复合供电以及通讯两种功能,使用新颖的电源载波原理连接测控主板和采集单元子板,达到节省材料,提高线路利用率,方便维护的目的。采集单元子板的地址编号无需拨码开关设置,根据单片机内部唯一ID来产生。采集单元子板的数量根据粮仓的大小适配,具有极大的灵活性。 5、采集单元子板密封性良好,防潮、防尘,连接牢固,采集单元子板外壳双方协商,采集单元子板的尺寸尽量做到最小化。 6、单片机电路具有自动休眠功能,长时间不查询自动休眠,唤醒由远程上位机发送命令完成。(此项不做强制要求) 7、测控主板接收上位机发送的查询指令,能进行在线检测、仓内温湿度查询、仓内所有数据返回。 8、采集单元子板具有上电巡检功能,也可根据测控主板的指令在运行时巡检,实现传感器数量判断、故障状态(短路、开路)识别。无需因为测温芯片数量不同而改写程序。 9、测控主板与远端上位机之间以RS485方式传输、或以太网方式通讯。 10、测控主板可配合(WIFI、433、Zigbee)实现无线传输。(任选一种无线方式) 11、通讯协议参照GBT 26882.4-2011粮油储藏 粮情测控系统 第4部分:信息交换接口协议。 三、性能要求: 运行环境:环境温度:-40℃~+85℃;环境湿度:5%RH~99%RH(包括凝露)。 检测范围:温度:-40℃~+60℃;湿度:10%RH~99%RH。 检测误差:温度≤±0.5℃;湿度≤±3%RH。 检测速度:从发出检测指令到显示结果输出的速度≥50 点/s。 有线方式:控制室到各仓外测控分机通信距离之和至少3km。 抗干扰要求:具备防静电、防电磁场、防雷击的能力。 单仓测温芯片数量上限:420点。 单元采集子板对应的测温芯片数量上限:28 单仓温湿度传感器数量上限:3个。 工作电压:DC 24V(或宽电压供电)。 能保证长期稳定运行。 四、其他要求 电路板设计尺寸在考虑稳定性的同时要小巧,建议不超过 12cm*10cm,接线柱考虑周全。 与需方配合设计外部防水防尘盒。 能提供快速调试工具及培训,(调试工具是一个小型、简单的上位机软件,主要检查测控主板与采集单元子板的部分功能)。
评分:
  • tp1983
    您好! 主营:TI 赛灵思 美信 NXP ADI ATELAR LT ST等品牌现货IC, Q:269389388 公司地址:深圳市福田区华强北赛格广场
    2017-03-06
    评分:
客服电话
二维码
客服QQ
客服QQ:
1617942058
留言板
