当前位置:首页 / 案例库 / 5L电压力锅
5L电压力锅
基本功能 1、智能型控制器具有与其型号相对应的菜单全自动功能。 2、具有 0.5-24 小时预约功能。 3、具有保温功能,保温温度为 60—80℃,最长 8 小时保温; 4、具有传感器开路,短路,干烧或缺锅,压力开关失灵保护功能。 5、具有故障声光提示功能。 6、具有工作状态断电记忆恢复功能。 功能操作 1、 4 位数码显示功率、温度、时间,直观明了。 LED 状态指示包括:预约定时,保温取消,肉类,煮饭,豆类/蹄筋,煲粥,蒸鸡,调压,煲汤 待机状态电源指示方式:4 位数码显示 00:00 2、 工作及工作方式:(1)、待机状态:压力锅一上电,自动进入待机状态,蜂鸣器叫一短声。 (2)、 保温:在待机状态下,有效点击“保温/取消”键,蜂鸣器叫一短声, “四位数码管”显示“00:00”并 且“保温/取消”灯亮,同时继电器吸合,进入保温计时工作状态。 (3)、煮饭:在待机状态下,有效点击“煮饭”键一次,压力锅进入煮饭工作状态,在此工作模式下,数码管 后面三位默认显示“P08” (默认时间)。 “煮饭”灯亮起。数码管和“煮饭”灯同时闪烁 4 次,在闪 烁期间可手动调节保压时间(1-15 分钟),闪烁 5 次之后数码管前一位动态显示-,继电器吸合,进入 加热状态,当首次工作压力达到目的压力(压力开关断开)进入保压状态, “保压”灯亮,保压时间从 [08]分钟或手动设置时间开始开始倒计时,保压完成后自动进入保温状态, “保温”灯亮, “煮饭”灯 和“保压”灯熄灭,在“煮饭”工作过程中,按“保温/取消”健可以取消“煮饭”功能,并进入待机 状态。按“调压”健可对保压时间进行调整。其他健无效。 (4)、 煲粥: 在待机状态下,有效点击“煲粥”键一次,压力锅进入煲粥工作状态,在此工作模式下,数码管 默认功率显示“P20” (默认时间), “煲粥”灯亮起。数码管和“煲粥”灯同时闪烁 4 次,在闪烁期 间可手动调节保压时(1-35 分钟),闪烁 5 次之后数码管前一位动态显示-,继电器吸合,进入加热状 态,当首次工作压力达到目的压力(压力开关断开)进入保压状态“保压”灯亮,保压时间从[20]分 钟或手动设置时间开始倒计时,保压完成后进入保温状态, “保温”灯亮, “煲粥”灯和“保压”灯熄 灭 在“煲粥”工作过程中, 按“保温/取消” 健可以取消“煲粥”功能, 并进入待机状态。 按“调压” 健可对保压时间进行调整。其他健无效。 。(5)、 蒸鸡: 在待机状态下,有效点击“蒸鸡”键一次,压力锅进入蒸鸡工作状态,在此工作模式下,数码管 默认功率显示“P14” (默认时间), “蒸鸡”灯亮起。数码管和“蒸鸡”灯同时闪烁 4 次,在闪烁期 间可手动调节保压时(1-15 分钟), 闪烁 5 次之后数码管前一位动态显示-,继电器吸合,进入加热状 态。当首次工作压力达到目的压力(压力开关断开)进入保压状态“保压”灯亮,保压时间从[14] 分钟或手动设置时间开始倒计时,保压完成后进入保温状态, “保温”灯亮, “蒸鸡”灯和“保压”灯 熄灭。 在“蒸鸡”工作过程中,按“保温/取消”健可以取消蒸鸡功能,并进入待机状态。按“调压”健 可对保压时间进行调整。其他健无效。 (6)、 煲汤: 在待机状态下,有效点击“煲汤”键一次,压力锅进入煲汤工作状态,在此工作模式下,数码管默认功率显示“P20” (默认时间), “煲汤”灯亮起。数码管和“煲汤”灯同时闪烁 4 次,在闪烁期 间可手动调节保压时(1-35 分钟), 闪烁 5 次之后数码管前-位动态显示-,继电器吸合, 进入加热状态, 当首次工作压力达到目的压力(压力开关断开)进入保压状态“保压”灯亮,保压时间从[20]分钟或 手动设置时间开始倒计时,保压完成后进入保温状态, “保温”灯亮, “煲汤”灯和“保压”灯熄灭 在“煲汤”工作过程中, 按“保温/取消” 健可以取消“煲汤”功能, 并进入待机状态。 按“调压” 健可对保压时间进行调整。其他健无效。(7)、豆类/蹄筋: 在待机状态下,有效点击“豆类/蹄筋”键一次,压力锅进入豆类/蹄筋工作状态,在此工 作模式下, 数码管默认功率显示“P35” (默认时间) , “豆类/蹄筋”灯亮起。 数码管和 “豆类/蹄筋” 灯同时闪烁 5 次,在闪烁期间可手动调节保压时(1-45 分钟), 闪烁 4 次之后数码管前二位动态显示 00,继电器吸合,进入加热状态。当首次工作压力达到目的压力(压力开关断开)进入保压状态, “保 压”灯亮,保压时间从[35]分钟或手动设置时间开始倒计时,保压完成后进入保温状态, “保温”灯 亮, “豆类/蹄筋”灯和“保压”灯熄灭。 在“豆类/蹄筋”工作过程中,按“保温/取消”健可以取消“豆类/蹄筋”功能,并进入待机状 态。按“调压”健可对保压时间进行调整。其他健无效。 (8)、 肉类: 在待机状态下,有效点击“肉类”键一次,压力锅进入肉类工作状态,在此工作模式下,数码管 默认功率显示“P10” (默认时间), “肉类”灯亮起。数码管和“肉类”灯同时闪烁 4 次,在闪烁期 间可手动调节保压时(1-35 分钟), 闪烁 5 次之后数码管前二位动态显示 00,进入加热状态, 当首次工 作压力达到目的压力(压力开关断开)进入保压状态“保压”灯亮,保压时间从[10]分钟或手动设置 时间开始倒计时,保压完成后进入保温状态, “保温”灯亮, “肉类”灯和“保压”灯熄灭。 在“肉类”工作过程中,按“保温/取消”健可以取消“肉类”功能,并进入待机状态。按“调 压”健可对保压时间进行调整。其他健无效。 (9)、预约定时:在待机状态下,有效点击“预约定时”键一次,预约定时指示灯亮数码管显示转默认预约 时间[0:30],每按一次有效,时间自加 30 分钟。最长预约时间为 24:00,再按则返回 0:00。设定预 约的时间后再有效点击功能键选择您所需要的功能(此时可手动调节该功能的保压时间),调压时间设 置完成后数码管闪烁 4 次后这时预约定时灯功能灯亮,数码管设置预约时间运行[:]冒号闪烁。 数码管和 数码管显示预约时间倒计定时,定时灯和功能灯正常发亮。预约时间倒计时完毕后,自动进入所选项 定的功能开始工作。 (10)、调压:在待机状态下,有效点击“调压”键无效。 在有功能健按下时,有效点击“调压”键一次,鸣器叫一短声,保压时间加 1 分钟。 按住 “调压” 健, 当大于功能对应最大时间时, 则自动返回功能另从对应的最小时间开始循环。 功能对应的灯和数 码管闪烁 4 次后,进入正常加热状态。 各按键的功能说明(每次点击各按键的时间间隔不小于 0.5 秒,按键长按无效。) 1、 “保温/取消”键: A、 接通电源后(待机状态),有效点击该按键一次,进入加热功能状态, “保温”灯亮。 B、 在工作状态下,有效点击“保温/取消”按键一次,压力锅转为待机状态,功能指示灯熄灭。 C、 在预约功能时,有效点击该按键一次预约功能被消除,转入待机状态,功能指示灯熄灭。 2、 其他功能键: 在接通电源后(待机状态), 有效点击功能按键一次,对应的功能灯亮,灯和数码管在闪烁 4 次后,压力 锅进入加热功能状态。而后点击其他功能键则作用无效。灯和数码管在闪烁 4 次期间,有效点击其他功 能健,可以进行功能切换。 3、 “定时/预约”键: A 压力锅在有功能健按下,在数码管和功能灯闪烁状态下,有效点击该按键一次。进入选择预约功能, 指示灯亮起,同时出现 0:30 字样。通过点击“定时/预约”键设定您需要的预约时间。4、 “调压”键: A、 当电压力锅处于有功能健按下状态时且数码管在闪烁,每有效点击该按键一次,可以调节压力锅保 压时间加一分钟(当达到最大保压时间时则返回保压最小时间)。 5、声音 A 无记忆状态下上电,蜂鸣器鸣响一声。 B 每次按健有效,蜂鸣器鸣响一声。 6、 该产品有上电自检功能,在压力锅通电瞬时,按下保温取消健,进入上电自检功能。 保护功能及故障代码: 显示代码 故障 E1 传感器断路 E2 传感器短路 E4 压力开关失灵 有故障时要蜂鸣器报警,每 1 秒短叫一次,并持续 10 秒,报警 10 秒后进入待机状态,故障指示仍保留。以上 故障排除后按“保温/取消”键消除故障指示。 一、保护功能: 1、 温度传感器开路:显示“E1” ,蜂鸣器响 10 声,每次响 1 秒,停 0.5 秒; 2、 温度传感器短路:显示“E2” ,蜂鸣器响 10 声,每次响 1 秒,停 0.5 秒; 3、 压力开关失灵保护:显示“E4” ,蜂鸣器响 10 声,每次响 1 秒,停 0.5 秒; 二、接线说明 4、 AC(L):AC220V 火线输入; 5、 HEAT -L:继电器输出(加热); 6、 AC(N):AC220V 零线输入; 7、 HEAT -N:AC220V 零线输出(加热); 8、 NTC:温度传感器; 10、KG:压力开关信号输入; 本规格书为通用型。若客户有要求,我们会依客户的要求为准。
评分:
  • 吕工程
    赞,好详细。
    2015-05-28
    评分:
个人
lu50211
广东省 佛山市
TA的案例
1个案例
客服电话
二维码
客服QQ
客服QQ:
1617942058
留言板
