当前位置:首页 / 案例库 / 图像处理芯片
图像处理芯片
提供图像处理LSI应用于各种领域,如投影仪、LCD显示器、等离子显示器、LED拼接处理器等。
C732/C733是具有4个系统的图像输入和输出端口的分辨率转换LSI,每个系统输入输出可应对至FHD/WUXGA,通过使用多个输入输出系统,除了WQHD/WQXGA,还可支持4K2K@60Hz的输入输出。4ch叠加、alpha blending,色度键校正,上下左右翻,90°旋转(4ch)
C755这款去隔行处理和分辨率转换LSI内置2个系统独立的输入输出、放大缩小和运动自适应去隔行处理引擎并拥有1G内嵌DDR2,不需要另外接DDR2,可以节省空间2通道支持PiP/PoP,并支持4K30Hz输入,输出同步信号支持内部/外部同步,支持帧率转换和解决画面撕裂问题
C734这款去隔行处理和分辨率转换LSI内置4个系统独立的输入输出、放大缩小和运动自适应去隔行处理引擎。每个系统支持2K/1080P/WUXGA的逐行信号和NTSC,PAL,以及1080i的隔行信号。内部完全10bit处理,支持4通道的叠加和4通道独立的BMP OSD功能,并支持4K2K多屏显示/信号切换器/安防监视系统的应用案例。还可用1个C734来支持4K@60Hz的输入和输出。能完全符合xvYCC/Bt-2020标准。
C331支持独立的8通道的图像放大/缩小,支持4通道的运动自适应去隔行处理,支持4路的4k60hz图像输入,2路的4k60hz图像输出。针对4k60hz图像,可以支持4个画面的自由的叠层显示处理(PiP/PoP)。并支持90度旋转功能。输入输出接口支持高速V-by-One接口。支持PQ和HLG标准的HDR功能,并支持3DLUT的色空间转换功能,可以用于最高端的图像处理产品的开发。
评分:
客服电话
二维码
客服QQ
客服QQ:
1617942058
留言板
