当前位置:首页 / 案例库 / 树莓派——核心板
树莓派——核心板
基于炬芯最新一代高性能低功耗 64bit 四核处理器芯片 S700,该芯片源自 ARM
Cortex-A53 IP 授权,采用 28nm 工艺,提供低功耗高性能的四核 CPU 功能和性能;内
置高性能 Mail450 MP6 GPU;采用独特的“LPD Gen V”
(第五代低功耗设计)和“ADP”
(自适应动态功耗)架构,让用户在体验四核高性能畅玩的同时获得超长续航能力;
l SDK 平台:Android 5.1.1 Lollipop,Linux kernel 3.10.52.
l 屏幕支持:TFT/IPS/OLED LCD 屏,分辨率: 1280*720~1920*1200,接口:RGB 接口、
LVDS 接口、MIPI DSI 兼容支持;
l DDR 支持:兼容支持 DDR3/ DDR3L/LPDDR2/LPDDR3,容量最高到 4GB;
l 存储支持:支持 EMMC&NAND FLASH;
l 1/4/8 线 SD/MMC/Micro SD/Mini SD/SDHC 扩展卡支持;
l 按键支持:可支持多达 10 级 ADC 按键,实际按键定义参照模具设计;
l 音频接口:内置 MIC, 3.5mm 耳机接口,支持外接喇叭输出;
l 传感器:3-Axis Accelerometer,gyroscope,compass;
l WiFi:WIFI 802.11b/g/n/ac, 802.11 r/k/w roaming related functionality, WMM Power Save,
WPA psk;
l 3D GPU API:支持 OpenGL ES3.0, OpenGL ES2.0, OpenGL ES1.1;
l USB 接口:2 个 USB2.0 接口,支持 host/slave 模式,支持 USB HUB 协议;1 个 USB3.0
接口,默认 HOST 模式
l DC/USB 充电及供电:5V 电压充电, 供电, 可带充电指示灯;
l USB:支持 host/OTG/slave,支持鼠标、键盘等 USB 接口外设;
l 满足 ESD 和 EMI 认证需求:ESD:空气放电:±8KV,接触放电:±4KV,满足 EMI
相关认证需求;
l OGG、APE、FLAC、WAV 等全格式音频支持,多种音效模式;
l JPG、JPEG、BMP、GIF、PNG 多格式图片浏览,最大分辨率至 30000*15000;
l 支持 FAT/FAT32/NTFS/exFAT 文件系统, 支持大于 4GB 的文件访问, 支持多级目录。
l 软件架构可以灵活兼容客户 GPIO、UART、I2C 等接口随意配置和改变,SDK 可以自
适应;
评分:
客服电话
二维码
客服QQ
客服QQ:
1617942058
留言板
