当前位置:首页 / 案例库 / 基于中移物联网 NB-iot M5311 开发RTU(远程遥测终端单元)
M5311 是一款高性能、低功耗 NB-IoT 无线通信模组,满足中国移动蜂窝物联网通用模组技术规范。尺寸仅为 16mm×18mm×2.2mm,能够最大限度地满足终端设备对小尺寸模块产品的需求,有效地帮助客户减小产品尺寸并优化产品成本。 供电电压低至 2.1V,支持 AA 干电池,能够最大限度地压榨电池,可以帮助客户获得更长的终端寿
命。提供丰富的外部接口,支持外接传感器设备. 本案例采用 M5311 的 OpenCPU 进而减少一个核心MCU , 控制生产成本 , 提高竞争力 , 可大量铺设 .
硬件外设接口包括 GPIOI2CSPIPWMADCRTCFLASHUART
●支持水计量,电计量和时间计量;
●先进的 NB-IoT 通讯方式;
●支持继电器控制输出,可直接接入接触器;
●采集功能:采集超声波水表、脉冲水表的流量数据,采集智能电能表、秒冲电表的电量数据,采集压力、水位变送器的标准信号,采集水泵或阀门运行状态、设备供电状态等信息;
●控制功能:支持自动控制、远程控制水泵、阀门等控制设备;
●存储功能:本机循环存储监测数据,掉电不丢失;
●远程监控:支持远程监控设备;
●远程管理:支持设备远程参数设置、程序升级。
评分:
客服电话
二维码
客服QQ
客服QQ:
1617942058
留言板
