当前位置:首页 / 案例库 / 红外体温测量仪
红外体温测量仪
红外体温测量仪是一种现代、安全的体温测量设备。红外体温测量仪不用接触皮肤,只要把它靠近额头,在一定距离内,可以准确、快速显示温度。
红外体温测量仪主要利用红外测温模块采集人体表面温度,并转化为电信号,随之将电信号转换为数字信号,再发送到单片机。单片机处理数字信号后,由 LCD 显示温度数值。如果被测温度超过 37℃,蜂鸣器报警。非接触式电子体温计一键测量,操作简单。采用 2 节干电池供电,通过按键切换“测量”模式和“待机”模式,超过 30 秒不使用,自动进入“待机”模式.
1.采用瑞萨16-bit MCU R7F0C002,利用I/O端口、TAU、RTC、CSI、LCD等功能模块,通过测量人体额头的热辐射来显示被测对象的体温。
2.一键测量,操作简便。对额头测量,不接触人体皮肤,避免交叉感染。测量时间小于1秒,测量误差≤±0.6 ℃ 。
3.LCD显示温度数据,内设报警温度。体温模式下,温度大于37℃,蜂鸣器报警。
4.电池供电,通过按键切换测量模式和待机模式。在测量模式下,超过30秒不使用,自动进入待机模式。
产品技术参数如下:
 电源: 3.0V(2 节 AAA电池)
低功耗电流(MCU): 260uA(TYP.)HALT 模式
LCD 工作电压: 3.0V
LCD 驱动电压生成方式: 内部升压方式
LCD 驱动方式: 1/4 占空比,1/3 偏压
理论精度: ≤ ±0.6 ℃
测量时间: < 1 秒
发烧报警: 内设报警温度,在“体温”模式下,所测体温大于 37℃时,
蜂鸣器连续 Bi-Bi 三声提示。
测量距离: 3cm~5cm
测量范围: 体温模式(32℃~42.9℃),室温模式(0℃~40℃)
自动关机: ≤ 30 秒
工作温度: 10℃~40℃
工作湿度: ≤ 85%
评分:
客服电话
二维码
客服QQ
客服QQ:
1617942058
留言板
