当前位置:首页 / 案例库 / ZigBee+GPRS智能网关
ZigBee+GPRS智能网关
BTM-Z01GA  ZigBee+GPRS智能网关 技术规范
一、产品简介
BTM-Z01GA智慧网关是深圳市巴特曼科技有限公司针对不同物联网应用场景智能组网而推出的第一代智慧网关设备,专用于将ZigBee数据转换为蜂窝网络IP数据,或者将蜂窝网络IP数据转化为ZigBee数据,利用GPRSZigBee网络为客户提供无线数据转发服务。
该产品采用高性能工业级32位处理器、高性能工业级无线蜂窝模块和高性能工业级ZigBee模块设计而成,内嵌实时性操作系统、TCP/IP协议栈以及Z-Stack协议栈。该产品提供RS232RS485ZigBee通信接口,可直接连接串口设备和ZigBee设备,实现数据透明传输。目前该产品已广泛应用于智慧消防、智慧农业、智慧水利等多个领域。
二、产品功能
1GPRS
(a) 、支持用户数据透明传输
(b) 、支持固定IP或者动态域名解析方式连接到服务器
(c) 、支持服务器与设备数据远程双向传输
(d) 、实时在线,4G全网通信,兼容2G/3G
(e) 、支持上线发送自定义注册包、心跳包等功能
2、ZigBee
(a) 2.4G DSSS扩频技术,抗干扰能力强
(b) 、发送模式灵活,广播发送和目标发送模式可选
(c) 、节点类型灵活,中心节点、路由节点、终端节点可设置
(d) 、自主组网能力强,星型网、对等网、网状网
三、技术参数
指标项
指标内容
系统
处理器
ARM Cortex-M3
主频
72M
SRAM
64K
Flash
512K
ZigBee
无线频率
2400-2485M 2.4G ISM 免费频段
无线速率
固定 250K
串口速率
波特率 1200-115200 可设置
调制方式
DSSS 直序扩频
信道模式
16 信道(间隔 5M),可指定或自动选择最佳信道
信道检测
CSMA/CA
信道结构
星型、链型、对等、网状网(MESH
信道ID
65535 个可指定
节点类型
中心节点、路由节点、终端节点可设置
发射功率
20dbm
接受灵敏度
-104dbm
GPRS
频段(MHz)
900/1800M
速率(kbps)
85.6(UL)/85.6(DL)
SMS
支持PDU/TEXT模式
网络协议
IPV4/IPV6/TCP/UDP/HTTP/FTP/MQTT
GPRS多时隙
Class10
RS232
支持485数据透传
RS485
支持232数据透传
通讯方式
支持GPRS通讯
通讯协议
支持Z-Stack协议栈、支持Modbus协议
网络协议
支持TCPUDP协议
工作环境
-20-85
供电电源
DC 5-30V
四、产品图片
评分:
客服电话
二维码
客服QQ
客服QQ:
1617942058
留言板
