当前位置:首页 / 案例库 / 全志F133芯片开发板
全志F133芯片开发板
一、产品简介
F133-A/ B 开发板基于全志 F133-A/ B 主芯片,它集成了 64 位处理器和 RISC CPU 指令体 系结构,主频高达 1.1GHz ,接口高达二十多种,十分丰富。该开发板可用于性能评估、产 品方案预研以及嵌入式开发学习等用途。
二、基本参数
以太网
10 / 100 / 1000 Mbps 以太网接口 (RJ45)
显示
1xMIPI DSI 1280x800@60fps((默认) 最高 1920x1200@60fps
1xRGB DE/SYNC 模式 800x480@60fps (默认) 最高 1920x1080@60fps
双路 LVDS 接口最高 1920x1080@60fps 单路 LVDS 接口最高 1366x768@60fps 支持双屏同显
1 x LINE 音频输入
1 xFM TX 用于音频输出&1 xFM RX 用于音频输入
1 x Speaker 喇叭 (8Ω ,2W ,单声道)
1 x 耳机输
1 x Mic 音频输
摄像
1x CSI 摄像头接
USB
1x USB2.0 Host 1 x USB2.0 Type-C OTG
展接口
UART×6 ADC×5 TWI×4 PWM×8 GPIO SPI×2 I2S/ PCMx2
DC 输入电压 9V- 12V
RTC
F133 芯片 RTC 内置和外置 PFC8563
IR
1xIR
WIFI
RTL8723&XR819S
统按键
POWER RESET UPDATE VOL+ VOL- MENU ENTER HOME
统支持
Linux
melis
件支持
开发工具:GCC 编译工具链, 相关烧录,打印,调试等编译工具
应用开接口:多媒体文件播放支持及应用,含视频,音乐,图片,电子书相关应用, 持录音及收音。
主板尺
120mm × 180mm
片封装类型
eLQFP128
PCB 规格
2 层板设计
1 、编译
(1) 在 unbuntu 系统命令窗口输入下面命令安装编译环境
sudo apt-get install git-core libncurses5 libncurses5-dev libelf-dev binutils-dev
(2) 将 SDK 放入 Ubuntu 系统磁盘中,并且进入 melis-4.x-release/source 目录
(3) 执行 source melis-env.sh 命令,配置编译环境
(4) 执行 lunch 命令选择 F133 方案,如图所示,F133 芯片选项为 2 ,输入 2 ,按下确认键
(5) 编译 SDK
1 全部编译 melis-4.x-release/source 目录执行 make 命令,第一次编译需要全
2 编译 只修 了应 用的代码 编译 用即 在应 目录 melis-4.x-release/source/livedesk/beetles/sun20iw1_app/apps 下执行 make
3 驱动编译 同应用,修改驱动的代码只进入驱动代码路径执行 make 编译驱动即可, 动代码路径:melis-4.x-release/source/ekernel
评分:
客服电话
二维码
客服QQ
客服QQ:
1617942058
留言板
