当前位置:首页 / 案例库 / 送源程序及PCB生产文件工业现场总线CANWeb开发板
您好:您还在用RS485或232通信吗?那就落伍了!!!
我们的CANWeb现场总线开发板技术介绍及我们的优势:
CANWeb总线是康万电子依托交通大学,总结多年大型电厂控制系统IO模块的设计、生产经验,利用先进的电子技术,结合 CAN总线 、以太网的优点,扬长避短,精心设计出高性价比的现场总线网络集成技术CANWeb标准,比CANOpen\DeviceNet\iCAN简易、好用;
CANWeb通信可靠(不丢包、可选冗余)、节点多(一根CAN总线最多带98个从站节点)、速度快(40米内1Mbps,不需要轮回查询)、通信距离远(5Kbps可达10公里);
CANWeb接口成本低(PCA82C251_3元一个),和增加一个RS485接口(MAX13485_3元一个)成本一样;
CANWeb是个成熟的技术,自2015年推出以来,得到市场的积极响应,大概已有近1000个节点的使用案例,见附图;
带CAN接口的芯片价格也非常实惠(未涨价前):LPC11C14_5元一个,STM32F103C8T6_5元一个,STM32F103RCT6_6元一个,双CAN的STM32F105RBT6芯片仅8元左右;
CANWeb技术全面开源,无授权费,免费提供CANWeb高级协议C++Keil源程序(可为用户芯片定制);
用户可在此CAN开发板的PCB文件及Keil源程序基础上,轻松、快捷开发自己的CAN总线产品,如多通道DI、DO、AI、AO模块、温度、压力现场智能仪表、电动调节阀、电磁阀、电量表、RS485网关(可与RS485的设备通信) 等设备;我们也可以按客户要求,帮客户定制从站。
通过MST模块的Web页面,用户可实时监视、控开发板从站上的DI\DO\AI\AO硬件接口;
通过MST模块的Web页面,用户可实时监视、控制最多48个开发板从站内部WORD变量;
通过MST模块的Web页面,用户可配置最多72个开发板从站内部WORD配置参数,配置参数可掉电保存;
CANWeb总线网络预留8个共用AO,MST可向多个从站同时发送共用AO值;
从站预留一个CANWeb通信失败看门狗计时器,在接收不到有效CAN包时,看门狗计时器会累积计时,可用于从站CAN通信断开判断处理;
通过MST模块的以太网或RS485 Modbus协议、UDP包自动上下传协议,方便和各种控制器(组态软件、PLC等)、互联网云服务器实时交换数据,与云服务器连接的开发板测试IP地址为http://139.199.38.49:2002。
从站开发板硬件及对应源程序:送源程序及PCB生产文件
4路DI,3路DO,1路开发板运行指示DO,1路AI,
1路AO,1路DS18B20温度传感器,
1路CAN,CAN支持CANWeb从站协议;
开发板软件:
采用C++面向对象编程的方式,简洁易懂,
一个高速实时操作系统,硬件功能对应的程序,
72个内部WORD配置参数,配置参数可掉电保存,
支持实时参数的掉电保存功能,看门狗功能;
评分:
客服电话
二维码
客服QQ
客服QQ:
1617942058
留言板
