当前位置:首页 / 案例库 / 数据记录仪
数据记录仪
功能:可以测量各种型号的热电偶 电压(0-50V) 并按设定的周期 记录下数据存储到内存中, 可以通过串口,USB接口或者网口将存储的数据读出。 硬件系统 CHT8000由插卡和数据处理器板组成,插卡可以是8通道的测量卡或5通道的报警卡或是变送卡。每张测量卡上有独立的处理器和ADC,对8路通道信号进行轮询式测量。处于插槽的插卡可以实现高速通讯模式,通过外部扩展口连接的卡只能使用RS485模式通讯,波特率为9600。 测量信号 可以连接DC电压、电流、热电偶、RTD、频率以及开关量输入,进行温度和流量等各种测量。DX在测量周期内对输入信号进行采样,获得测量值。CHT80000最快测量周期为25ms。每个测量通道最多可以设定4个报警条件。 数据保存功能 测量数据按照指定的周期写入内存。内存中的数据可以自动或手动保存到U盘。通过以太网接口连接到网络时,也可将测量数据自动上传到网络上的FTP服务器中。 显示功能 对每个组的测量数据可以进行趋势显示、数字显示或棒图显示。并且,还可以在总览画面中同时显示并监测所有的测量通道。
评分:
客服电话
二维码
客服QQ
客服QQ:
1617942058
留言板
