当前位置:首页 / 案例库 / 电动车直流无刷控制器全套程序 源代码 PCB
    项目分类: 其他    发布时间:2014-11-30    人气:9414
    • 已有 6 人为该案例打分
    • 平均分:4.3
    • 登录后评分
    • 收藏
    • 开发周期: 180 天
    • 开发人数: 1
    • 项目标签: pcb单片机嵌入式工业控制C语言BLDC电动车控制器
    案例描述
    电机驱动波形相当漂亮 超静音 视频请点击:http://v.youku.com/v_show/id_XMTI3NDgyNjY4NA==.html STC方案: 直流无刷电机控制、60度120度电机自动识别、倒车模式、 恒转矩控制、电机机械速度检测、飞车保护、过流保护、限流保护、 欠压保护、失电保护、堵转保护、巡航模式、助力模式、 长按3秒功能键进入巡航模式,刹车或短按功能键退出巡航模式 短接学习线上电,电机会缓慢转动,如果转动方向相反,则短按一次多功能键,电机运转 方向会反转一次,断开学习线自动保存,并断电记忆 在学习模式检测到堵转会一直报警,必须断电后才能恢复 本版本有 C源程序、PCB工程、GERBER、BOM ST方案: 功能简述 常规功能:120度直流无刷电机恒转矩控制、超静音启动、自动巡航、自动助力 特色功能:自学习功能、换相补偿、同步续流、EABS柔性刹车、刹车反充电、智能速度控制、防盗模式、倒车模式、换相速度最高可达20000转/分 保护功能:飞车保护、过流保护、限流保护、过压保护、欠压保护、堵转保护 学习功能:短接学习线上电,电机会缓慢转动,并自动学习相位,断开学习线自动保存数据。重新上电即可正常使用。 只有转把归零才可以进入倒车模式 欠压保护:电池电压低于30V以下保护 限流保护:限制线电流小于17A 硬件说明:PCB:VER:1.0; BLDC MOTOR 接线说明:U:粗蓝、V:粗绿、W:粗黄; 霍尔反馈U:细蓝、霍尔V:细绿、霍尔W:细黄 无刷电机和无刷控制器之间的8条连线有36种接法: 60度的只有两种是正确的,一种正转,一种反转;120度的有六种是正确的,3种 正转,3种反转。 通过接线改变无刷电机转向的方法: 交换霍尔传感器第一和第三相, 同时交换线包绕组第一和第三相的连线 度数不相配或接线不正确的结果是:不转、转动无力、振动, 轻载电流大等。 本版本有:程序文件、原理图、BOM 以上两个方案均已验证过程序。STC版本已投产,ST版本是升级版 QQ:326391556
    案例评论
      beautiflul 发表评论:
      对你这个控制器很感兴趣,请联系我:QQ761571105
      小批量PCB焊接 发表评论:
      看着很不错
      哲嘉机电 发表评论:
      可以联系我
      JinghuiWu 发表评论:
      加我QQ345727543
      专业PCB 发表评论:
      朋友你好 深圳顺意鑫是一家专业生产PCB电路板厂家,专注快速打样和批量生产。 可生产,单双面,多层板,阻抗板,高端工艺板,特殊板材板 可8H加急,12H加急,24小时加急,48小时加急。 样板低至50元一款起,批量低至330元一平米 在线预付款,享受多重优惠。质优、交期快,值得信赖!!! 服务热线:13530595489 郁 生、 QQ:292820485 邮箱:13530595489@126.com 网址:www.syxsmt.com 地址:深圳市宝安区福永塘尾工业大道6号
      litao7518 发表评论:
      有意,请加我QQ415894291
客服电话
二维码
意见反馈
