当前位置:首页 / 案例库 / 胜动机组阀门控制器
胜动机组阀门控制器
胜动机组阀门控制器使用指南
1 基本功能
控制器采用位置闭环实现阀门角度位置控制,具备阀门角度零位校准、转动角速率设置和限位开关输入等功能,上位机采用MFC开发,控制方式可采用MODBUS
协议或者0-10V/4-20mA模拟量控制。
2 供电要求
额定电压:DC24V
启动电流:≤15A
工作电流:≤8A
3 技术指标
分辨率:≤0.6°
控制范围:0~90°
控制方式:PID控制,具备软启动和到位缓冲
供电电压:直流24V
输出扭矩:不小于120N.M
1、手动/自动控制方式
Ø  通过“手动/自动”按钮进行模式切换,当绿灯常闪(1s闪烁)时阀门处于自动控制模式,当红灯常闪(1s闪烁)时阀门处于手动控制模式。
Ø  阀门处于自动控制模式时,通过触摸屏进行阀门角度控制,当阀门处于手动模式时,通过控制器顶端“调零按钮”进行手动调节阀门角度。
2、手动控制方法
Ø 转动方向:顺时针拧旋钮时阀门向“90度”方向转动,逆时针拧旋钮时阀门向“0度”方向转动。
Ø 点动模式:在手动控制模式下拧动调零旋钮,在绿灯断闪(0.5s闪烁)1次后松开旋钮,阀门动作2°。
Ø 持续转动模式:在手动模式下拧动调零旋钮,持续拧动旋钮3s以上进入持续转动模式,在持续转动模式下阀门动作速度为10°/s。
3、零位校准方法
1、按下“手动/自动”按钮,红灯闪烁,阀门进入手动控制方式。
2、向“零度方向”持续拧住旋钮(逆时针),使绿灯快速闪烁。
3、当指示灯变为“红黄绿”交替闪烁时,松开旋钮,调零完成。
4、在零位校准完成后,控制器需重新上电。
4、注意事项
1、 阀门在掉电后重复上电具有角度保持功能,在紧急掉电或系统重新上电前应目测阀门状态,以确认是否到达零位。
2、当阀门出现过流保护时,红灯快速闪烁(0.5s频次),此时应重新上电,若阀门继续保持在过流状态,需切入手动模式,并检查排处故障。
3. 在阀门零位误差较大或出现偶发因素导致阀门零位漂移过大时,在开机前应进行“零位校准”工作。
评分:
客服电话
二维码
客服QQ
客服QQ:
1617942058
留言板
