当前位置:首页 / 案例库 / BESTTEC 三防UV胶 BT5100UV
说明
BESTTEC BT5100UV-100 三防UV胶保形涂层是一种透明且有一定柔韧性的涂层,由低粘度UV材料制成,非常适合在高温及恶劣环境下使用,以对电路形成保护。它防潮、污垢、盐雾和其他微小颗粒物,从而避免电子部件的腐蚀。它还可以隔离高压电弧、短路和静电。同样,它防止热冲击,并且在温度循环期间对部件施加非常小的应力。BESTTEC BT5100UV-100 三防UV胶不含任何非反应性溶剂,可形成光滑,不粘腻的表面。
应用
该BESTTEC BT5100UV-100 三防UV胶型涂层可提高可靠性和延长电子电路的使用寿命。其主要应用在汽车、船舶、航空航天、通信、仪器仪表和涉及高温的工业控制设备中。
优点
  • 固化方式:紫外线和湿气,是基于两种不同时长的、互补的化学交联机制而固化的
  • 固含量:98.7%固含量,不含非反应性溶剂、无VOC挥发物、无污染。
  • 蒸发率:N / A.
  • 闪点:102°C / 215°F;
  • 易燃性等级:不易燃易爆,不属于危险化学品
  • 快速固化,高效率
  • 易于检测 - 在黑光下发出荧光(紫外线)
  • 高耐化学性 - 耐水,溶剂和大多数家用化学品
保护电子设备免受潮湿,腐蚀,真菌和静电放电的影响
评分:
客服电话
二维码
客服QQ
客服QQ:
1617942058
留言板
