当前位置:首页 / 案例库 / 40KW三相并网逆变器
40KW三相并网逆变器
项目背景:光伏逆变器市场当前蓬勃发展,每年有2位数以上的增长,预计未来两年全球光伏逆变器市场将突破百亿美元,从提高光伏电站发电量和电站运行寿命的角度考虑,越来越多的电站选用组串式方案。
项目技术关键:本项目采用两级转换实现光伏逆变并网,前级Boost实现MPPT以及升压,后级采用中点钳位(NPC)三电平逆变方案。前级由3路独立MPPT构成,每路独立追踪最大功率点以便获得更高发电量,每条支路由两串电池板汇流而成,系统监控每串电池板的工作状态并针对每串电池板提供发电异常报警。
主功率回路采用无电解电容方案以提高产品寿命和可靠性;Boost部分开关器件采用分立器件搭建,以节约成本优化散热;逆变开关器件采用T型IGBT模块,利用其结构紧凑的特点,简化布局节省空间,同时其自带的NTC,比较容易实现温度保护,以提高可靠性。
本系统采用了两块控制芯片,主芯片TMS320F2808执行逆变侧的控制,在前级Boost不工作时还需要执行MPPT功能,副芯片TMS320F2808完成boost级的控制。软件采用前后台的架构模式,主程序执行升压、MPPT及逆变,保护在中断中完成。3条支路独立MPPT,有利于提高电池板利用率;逆变采用SVPWM控制,控制灵活,一些性能指标如谐波、EMC等可以通过软件控制进行优化。
技术参数及性能指标
技术参数
CP40KTL
效率
最高效率
98.6%
欧洲效率
98%
MPPT效率
99.7%
输入数据(直流)
最大直流输入功率
40000W
启动电压
350V
额定工作电压
660V
直流输入电压范围
250V~1000V
MPPT电压范围
300V~1000V
满载MPPT电压范围
500V~800V
最大输入电流
69A3*23A
MPPT跟踪数
最大输入路数
2/2/2
输出数据(交流)
额定交流输出功率
36KW
最大交流输出功率
40KVA
最大输出电流
48A
额定交流电压
3*277V/400V
3/PE
交流电网频率范围
50HZ/60HZ,±5Hz可调
功率因素,可调
0.8超前—0.8滞后
交流输出THD
<3%(在输出额定功率条件下)
保护
直流输入开关
具备
防孤岛保护
具备
输入反接保护
具备
输出过流保护
具备
组件故障检测
具备
直流防雷保护
具备
交流防雷保护
具备
绝缘阻抗检测
具备
AC漏电流检测
具备
常规数据
尺寸(宽//深,毫米)
520*720*255
重量
60kg
直流输入端子
MC4/H4
交流输出端子
端子台
RS485通讯
具备
RS232通讯
不具备
显示
LED指示灯
拓扑
无变压器设计
运行温度范围
-25~+60
冷却方式
无外部风扇自然冷却
IP等级
IP65
最高海拔
2000m
相对空气湿度
0~95% ,无冷凝
噪音指数
< 40dB
认证与许可
安规 /  EMC
EN61000-6-2EN61000-6-3EN61000-3-2EN61000-3-3EN61000-3-11EN61000-3-12EN/IEC62109-1 EN/IEC62109-2
并网标准
VDE-AR-N4105VDE0126BDEWCEI 0-21G59/3SAACGC
项目解析链接:http://bbs.21dianyuan.com/forum.php?mod=viewthread&tid=305577&fromuid=123174
评分:
客服电话
二维码
客服QQ
客服QQ:
1617942058
留言板
