当前位置:首页 / 案例库 / 物联网数据采集系统
物联网数据采集系统
对应用环境的要素感知;完成数据的采集存储显示;通过有线、无线、internet传输到远程数据中心;远程中心软件把数据入库、显示、分析;各手机、电脑、等终端通过云访问显示数据;
主要参数:模拟输入通道:最多48个单端或24个差分;电压输入量程:±2 mV、±20mV、±100mV、0~2.5V和0~5V可选;电阻输入量程:0~300KΩ;输入电阻分辨率:最高可达0.25Ω;模数(A/D)转换精度:12位;输入电压分辨率:最高可达1μV;准确度(25℃):±(0.1%读数+0.05%量程);脉冲频率输入通道:最多8个;脉冲频率输入量程:0~1KHZ;数字控制或数字输入通道:最多8个;传感器电源激发通道:3个,分别为2.5V,150mA、5V,150mA和电源电压;采样时间:最快1s,其它间隔任意可选;存储形式:平均值,最大值,最小值,累加值;计算通道:最多24个,计算公式包括加减乘除、多项式、指数、对数等;显示:LCD段码与点阵式液晶显示;内存:2MB,最多可达6MB;数据传输接口:USB和RS232;电源电压:7~20VDC,带正负极反接保护;电源功耗:休眠时小于0.3mA,采样时小于3mA;工作温度:-40~80℃;工作湿度:0~100%(无水汽凝结)
* RR-1024     24个模拟输入通道,2个脉冲输入通道
* RR-1016     16个模拟输入通道,8个脉冲输入通道
* RR-1008     8个模拟输入通道,8个脉冲输入通道
* RR-PT       4个模拟输入通道,2个脉冲输入通道
可选配置:GPS定位、Lora组网、Zigbee组网、GPRS组网、WIFI手机连接、LED
数据采集器是一种低功耗、高性价比的数据采集器,特别适用于野外气象、农业、林业、水文、军事、交通、工业等环境的自动监测,也可方便地应用于室内仓库、实验室环境及其它多种试验的自动监测系统。
评分:
客服电话
二维码
客服QQ
客服QQ:
1617942058
留言板
